Hallo alle miteinander,
folgendes Problem beim Berli...
sobald ich die Zündung einschalte, leuchten hinten die beiden Lampen für den Rückwertsgang und bleiben auch an, egal was ich mache, ob fahren oder parken. Erst bei Zündung aus gehen sie natürlich mit aus..
Jemand ne Idee was das sein kann ???
Keine ne Idee ?? Kanns der schalter am getriebe sein ??
Vermutlich Schalter defekt oder das Kabel bei Arbeiten im Motorraum irgendwo eingequetscht und damit kurzgeschlossen.
Im Motorraum wurden in letzter Zeit keine Arbeiten vorgenommen. Also wirds wohl der Schalter sein. Teuer ist der ja nicht wirklich, aber was nimmt ne Werkstatt dafür bzw was ist akzeptabel ???
Hi, ja vermutlich klemmender Schalter am Getriebe für Rückwärtsgang. Vermulcih ilft Caramba. Oder Masseschluß könnte auich sein...
Der Schalter ist beim MA-Getriebe in 5 Minuten gewechselt, sollte daher nicht allzu teuer werden...
stecker am schalter abziehen kuriert das problem erstmal.
Kann man den Schalter auch selber wechseln ?? Kommt man da dran ?? Oder lieber Werkstatt anfahren ?? Danke
Schreib doch mal Deinen Wohnort vielleicht ist einer hier der Dir das schnell macht
