immer wenn man die Zündung einschaltet bzw. den Motor startet blinkt diese Leuchte ca. 30 Sekunden, obwohl ausreichend Kühlwasser im System vorhanden ist. Woran kann das liegen?
An der Hydraulik. Ist normal zeigt an, das noch nicht genügend Druck aufgebaut wude. Nicht genügend Bremsdruck ect.
30s sind aber happig fürn Xantia.
Mögliche Ursachen:
- LHM zu alt.
- Filter dicht.
- Pumpe schwach.
