Hydraulikleitung - welche
es ist soweit, bei meinem Xantia X2 ist die erste Hydraulikleitung durchgerostet. Siehe die Bilder
und so sieht sie aus
Sie verbindet 1 mit 2 (nein ich kenne nicht den Namen der Teile...) Welche ist es? von wo nach wo geht sie?
Schön wäre auch eine Teilenummer damit ich beim freundlichen gleich die richtige bekomme :-)
Gibt es einen Trick die feste Schraube rauszukriegen?
8er Nuss dreht durch, 7er nicht drauf 7,5er hab ich nicht.
Platz um eine normale Zange anzusetzten ist eigentlich nicht vorhanden.
Herzlichen Dank für die Antworten
Stephan
Die Bauteile 1 und 2 sind das Sicherheitsventil und das Antisinkventil. Die einzige Leitung zwischen diesen Teilen trägt die Nummer 5270.93, ist noch lieferbar und kostet 5,85 Euro
Herzlichen Dank!! Das rettet meinen Xantia nochmal!
Dann bestell ich die mal und hoffe dass ich die ######### Schaube rausbekomme ( in WD40 / Kriechöl badet sie ja schon)
Stephan
Zange nehmen..bzw direkt die Leitung abschneiden und eine Langnuß drauf die hat mehr Kraftschluß
Hi kroack,
habe ich schon probiert s.o.
Morgen gibt es einen Versuch mit einer kleineren "spitz hakigen" Zange. Ansonsten werde ich wohl eine 7er Nuss auffeilen.
Stephan
Hi kroack,
Stephan
Was auch helfen könnte sind die Werkzeuge die nicht an der Ecke, sondern an der Länge angreifen. Die müssen nicht so exakt sein und greifen trotzdem besser.
Such mal unter Metrinch, es gibt aber wahrscheinlich auch andere Hersteller
Bearbeitet von jozzo_
Hab so einen Knarrenkasten, wo die Nüsse an den Flanken greifen - super! Selbst ziemlich angematschte Schraubenköpfe sind da kein Problem mehr - es sei denn der Schraubenkopf ist schon rundgeschliffen, dann ist natürlich irgendwann auch mit dem Werkzeug sense.
Mein Xantia lebt!!
Dank ein einer sich selbstlos aufopfernden 7er Nuss (dann säg mich halt auf und klopf mich drauf:-)) war die Mutter kein Problem. Teilenummer passte ("das ist aber mal eine günstige Hydraulikleitung" Zitat Freundlicher) Danke! Der Rest Minutenarbeit! Jetzt hoffe ich das die anderen Leitungen noch den Rest der HU Zeit, Mai 15! überlebt.
Gibt es da Konservierungs/Pflegemöglichkeiten?
Vielen Dank an euch!
Stephan
Stephan
Ja, die Leitungen einpinseln. Idealerweise mit etwas, was schön fettig ist und lange anhaftet. Ich habe bei mir Mike Sanders Korrosionsschutzfett genommen
