Hilfe!!!!!! Citroen Saxo
Moin...hab letztens einen ÖlWechsel bei meinem saxo 1.4 75 ps gemacht......
Als ich neues Öl eingefüllt habe....hab ich nur 2,5 Liter reingekommen....
Laut MessStab ist er schon bei maximal.....laut meinen Unterlagen gehören aber 3,5 Liter Öl rein.
Woran kann das liegen?
Ich denke das der falsche ÖlStab drinnen ist....der quasie zu lang ist.
Laut ebay gibt es verschiedene längen für den 1,4 l Motor....
Kann mir jemand vielleicht eine VergleichsLänge von seinem Stab schicken?
Oder kann jemand mal im citroen teileprogramm schauen was original
Für ein messstab drinnen ist?
Grüße der Christoph
Wenn du mir deine Fahrgestellnummer per PN schickst, kuck ich mal rein
Online-Anbieter im Auktionshaus schrieben das dazu (also auch zwei Längen).
Beide Angaben für TU1 und TU3-Motoren:
1.
OE-Nr:
117475, 1174.75
Technische Parametern:
Innenlänge - 504 mm
Ölstand min - 460 mm
Ölstand max - 497 mm
Breite - 14mm
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD]
OE Referenzen:
1174.44, 117444
Innenlänge - 497 mm
Ölstand min - 489 mm
Ölstand max - 449 mm
Breite - 13mm
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Laut Fahrgestellnummer brauchst du den mit der Teilenummer 1174.75, die dazu gehörenden Werte hat Avantage schon gepostet ;)
Hmmm also ich hab ungefähr die lange die er haben sollte....salso den ersten Ölmessstab...aber da fehlt mir irgendwie Öl
Sehen die Motoren unterschiedlich aus....also die mit unterschiedlich langen Ölmessstaben?
Danke erstmal ;-)
Bearbeitet von chrisara
also neuer stab ist da...es ist der selbe den ich drin habe.....:(
ich werd morgen den motor nochmal schön warm laufen lassen und das öl nochmal ablassen.
danke an alle die mir geholfen haben ;)
Mach von Protec den " Engine Flush" vorher rein und fahr 300 km, Du könntest Ölschlamm im Motor haben, habe schon TU deswegen sterben sehen. Falls Du das Zeug nicht kriegst, schick mir ne pn ich habs da.
Die 3,5 Liter gehen bei keinem TU-Motor rein, die Angabe ist schlicht und einfach falsch. Die Motoren mit Anschraubfilter schlucken 3,2 Liter, die mit langer Filterpatrone (erste Ausführung nach Anschraubfilter) 2,8 Liter und die mit der kürzeren Filterpatrone 3,0 Liter.
bx-basis...das ist das was ich hören wollte :D...danke
Kann ich so unterschreiben die 3,5 bekomm ich grad mal beim 1.6 16V rein.
Selbst in den 1,6 16V habe ich nie mehr als 3,25 reinbekommen...
