2CV Motor, mit Kontaktloser Zündanlage Einbaufertig
accm motec
Neuteile: Motoröl mit Filter, Öldruckschalter, Ventildeckel Dichtungen, Schnüffelventil, Zündkerzen, Motorhalter Gummis, Vergaser Beschleuniger Pumpe-Pulldown Dose, Kleinteile
Durchgeführte Arbeiten: Ventile-Zündung-Vergaser eingestellt, Kompressions-Öldruck Prüfung, 2mal Ölwechsel, ~1St. Probelauf mit Dichtheits und Unterdruck Prüfung (Schnüffelventil)
Motor läuft ruhig, bläut nicht, und kann direkt eingebaut werden (Kupplungsscheibe 7mm dick, neu 7,5mm) eine Befreundete Werkstatt würde für 250€ den Austausch vornehmen können (Raum 67) Altmotor würde ich eventuell in Zahlung nehmen (je nach Schaden)
Verkaufspreis: 950€
