Moin!
Hab da mal ne Frage: Ich soll am ZX von meinem Kumpel Karl die vorderen Bremsschläuche wechseln. An sich ja kein Akt, aber eins macht mir sorgen: Wie krieg ich den Kram wieder entlüftet? da sind keine Entlüftungsnippel wie ich erwartet hab sonder mal grade garnix.
Citroën ZX, Bj.91, 55KW Benziner, Bendix Bremsen.
Hab keinen plan wie das funktionieren soll...Ich bin mir aber sicher das die meisten ZX-Schrauber das problem kennen und ne Lösung haben. Merci schonmal!
>> Mattes
An den Sätteln müssen Ventile sein, ohne gibts nicht.
Die Entlüfter sind jeweils Achsseitig ... Ich weiß jetzt nicht, welcher Sattel welcher ist, aber gibt Hilfe bei der Suche.
Übrigens Reihenfolge lt. Werkstattordner ohne ABS :
Nacheinander - Hinten links und vorne rechts - Hinten rechts und vorne links
Mit ABS :
Vorne links - vorne rechts - hinten links - hinten rechts
Wenn an den bremssätteln keine Entlüfternippel sind, dann hat die vermutlich beim letzten Versuche die Anlage zu entlüften jemand abgebrochen, kommt bei BENDIX-Sätteln häufiger vor...
moin!
dann müßte der jemand die aber auf beiden seiten komplett plan abgebrochen haben. Hab schon gesucht wie blöde aber nix gefunden. Muß ich halt nochmal gucken. oder andere besorgen. shit.
danke schonmal!
mattes
Wenn die Entlüfter-Nippel an den Bedix-Sättel abgebrochen sind (bei mir in 7 von 8 Fällen so erlebt) können die auch ausgebohrt sein.
Und wenn dann nicht mit neune Entlüfternippel wieder versehen, können sie auch mit kurzen Schrauben (7 mm) verschlossen sein (also 111 er Kopf, wenn aufgebohrt auch mit 8er also 13er SW).
In jedem Fall aber findest du die Bohrung zum Entlüften beim Bendix-Sattel ziemlich genau unterhalb des schräg von oben kommenden Ansatzes vom Bremsschlauch rechtwinklig nach innen.
Lage ergibt auch das Bild eines Sattels, wenn du den im Intermnet neu suchst, oder wenn du dir mal eine Schnittzeichnung anguckst.
Ohne gibts natürlich nicht und zugelötet haben wird das wohl keiner.
Glatt abgebrochen habe ich dagegen schon etliche Kandidaten gesehen
