Schlachte Citroen Xantia 1,8 i 8 V Kombi
Gast chris87
Ich habe von dem Fahrzeug nahezu noch alle Teile.
Es handelt sich um ein 97 er Baujahr in dunkel blau ohne Klima, Handschaltung.
Karosserieteile sind bis auf die Rückleuchten sowie diverse Plastikteile nicht mehr zu gebrauchen.
Wenn etwas benötigt wird einfach anfragen
Wie sieht es mit einem Radfederzylinder hinten rechts aus? Der müsste ja in meinen Xantia TD 1905 (aber nicht V), gleiches Baujahr vielleicht passen?
LG
Dorothea
Es wird weiter gemetzelt ;-)
@Dorothea das weis ich leider nicht, bitte mal im Forum fragen
Ich könnte noch die Hydraulikleitung zur Lenkung gebrauchen, die es nicht mehr neu gibt.
Würde der schlauch vom heizungskühleranschluß bei meinem passen?
Xantia x1 Break Bj.96 8.1i
Hi Chris, ist etwas dran an den Gerüchten daß du identisch seist mit Ex-User robbicaruso ?
Hallo, benötige für das Heckrollo in der Hutablage den Haken mit Lederband, für eine Info wäre ich dankbar, Gruss Moritz
Den gibt es nicht einzeln. Ich weiss aber, wo es ganze Heckablagen gibt....
Den kann man ja abschrauben, aber offensichtlich lohnt sich das nicht, aber soll man wegen eines Eisbeines ein ganzes Schwein kaufen?
Nun denn, wenn es nicht anders geht, werde nochmal auf dem Schrott in Venlo schauen.
Ich habe dafür einen "Reparatursatz" entwickelt. Werde mal ein Foto machen und hier reinstellen.
@Moritz2011 leider nicht mehr verfügbar
mit robbicaruso habe ich nichts zu tun
Viele Grüsse
Vielen Dank, suche schon seit Monaten danach, leider ist die komplette Hutablage meist zu teuer und am Rollo recht anfällig. Gruss M.
@ chris .....wollte noch einmal wegen dem Heizungskühleranschluß nach fragen....
Hm Gute Frage...
Hast Du mal ein Bild was du mir zukommen lassen kannst, dann schaue ich mal nach.
Viele Grüsse
Huhu ich hätte da teile ich ich für meinen brauchen könnte :) falls noch gut und zu haben bräuchte ich die domlager und den temperaturgeber :)
kann gut sein dass da noch mehr nach kommt, weiß ich aber erst wenn ich mich an die Arbeit mache ;)
Liebe Grüße
Das ist die falsche Richtung. Du solltest die eher in Richtung Moers orientieren.....
