Hallo Forum,
ich spiele mit dem Gedanken an unseren X2 Limousine einen Rückfahrwarner einzubauen. Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Welches System kann man empfehlen?
Bei den meisten Systemen ertönt ein Dauersignal wenn ein Abstand von noch 40 cm vorhanden ist. Kann man diesen Abstand auf 20 cm verringern? Ich will nicht wieder vorwärts fahren obwohl hinten noch fast ein halber Meter Platz ist. Irgenwelche Einbautipps? Wie befestigt man die Sensoren am besten?
Schönen Dank schon mal,
Gruß, Tamer.
Hallo Tamer!
Die Sensoren von www.bi-automotiv.de sind ganz hübsch(finde ich zumindest).
Dauerton kommt bei 30 o.50cm,ist einstellbar. Um die ordendlich einzubauen
brauchst du aber einen Forstnerbohrer,da die Dinger bündig in der Stoßstange sitzen und das Bohrloch sichtbar bleibt. Die Stoßstange mußt Du auf jeden Fall abbauen.
gruß Maik
Hallo Tamer!
In der Auto-Bild Nr.48 vom 28.November wurden verschiedene Rückfahrwarnsysteme getestet. Am Besten schnitt eine von WAECO ab.
Modellbezeichnung: MWE 800-4 Preis: 189€
Was man von der Auto-Bild hält ist aber eine andere Frage. ;-)
Gruß Beltzebub
  • 1 Jahr später...
hallo
ich habe gerade einen rückfahrwarner eingebaut.
4 sensoren anzeige im spiegel.
einbau ca 2 std. das schlimmste ist das kabel nach vorne zu verlegen.
kosten ca 70 euro einschließlich bohrer bei ebay.
funktioniert einwandfrei. man braucht die stosstange nicht abzubauen.
nur suche ich immer noch die beste möglichkeit an das Rückfahrscheinwerfer kabel zu kommen ohne was kaputt zu machen
gruß werner
wow nach über 1 Jahr ne neue Antwort. Wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich jetzt ein X2 Break. Da brauch ich diesen Rückfahrwarner nicht mehr. Mein Break hat diese Parkfunktion für den rechten Rückspiegel, reicht mir vollkommen aus und der Break ist hinten übersichtlicher als die limousine.
Falls einer Interesse an diesem Rückfahrwarner (3 Sensoren, optische und akustische Warnung mit Display) hat kann sich bei mir melden. Hatte ich damals bei eBay ersteigert für 50 Euro. Liegt seitdem im Keller rum, weil ich auch keinen gescheiten Platz für dieses Kabel zum anschliessen gefunden hab.
Gruß, Tamer.
