Hallo
bei einem Xsara den ich vor ein paar Monaten verkauft habe geht eine 5A Sicherung immer Kaputt beim Starten vom Auto,
da ich kein Handbuch oder plan hab welche Sicherung für was ist kann ich auch nicht genau sagen welche es ist.
Sie ist jedenfall für sämtliche Sachen in den amaturen zuständig, Tacho fällt aus und sämliche beleuchutgen im Tacho.
tausch man die Sicherung dann kann man wieder die Zündung an machen, die Beleutungen funktionieren dann auch wieder, aber sobald der anlasser losgeht
geht die Sicherung wieder kaputt.
Was kann das Sein? kenn das Problem jemand?
es ist ein 1,8l von 1998.
gruß daniel
hallo
Es ist die Sicherung F2 die sich verabschiedet beim Starten...
gruß daniel
F2: 5A A/T selector illumination, air conditioning, vehicle speed sensor,
coolant level warning light, instrument cluster, central protection
unit, heater blower, diagnostic socket
Klingt irgendwie seltsam, kann ja nur von einem Fehlstrom verursacht werden, Zündschloss evtl.? An einer anderen Stelle als am Zündungsplus gibt es da ja an sich keine Berührung. Man fragt sich, warum es nur die eine Sicherung erwischt, das würde ja bedeuten, dass es eine kurze Spannungsspitze gibt, die das System nicht höher belastet als 10 Ampere. In dem Fall müsste es ja auch eine über Zündungsplus geschaltete 10A-Sicherung erwischen, es fliegt aber nur die schwächste.
Ich würde wohl erstmal das Zündschloss saubermachen und ölen, dann weitersehen. Wäre es mein Auto, würde ich wohl auch eine 7,5-A-Sicherung ausprobieren.
Steck doch mal ne neue Sicherung rein, wenn der Motor läuft.
Evtl hat das weniger mit dem Anlasser zu tun, sondern damit, dass der Motor dreht / läuft.
Viele elektrische Verbraucher werden erst dann mit Strom versorgt, wenn der Motor läuft.
Torsten
Torsten
z.B. Heckscheibenheizung und Heizungslüfter
Ronald
