Xsara 1,4 Abgasrückführung: Reinigung oder Tausch?
Ich versuche es mal so: Der Fehlercode '1409 EVR control circuit' siehe hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?132020-Fehlercode-1409-EVR-control-circuit-malfunction
wird wohl von der Abgasrückführung verursacht. Wo wird denn das Signal dafür abgegfriffen, bzw. kann man das Ding saubermachen? Oder gibt es das noch irgendwo bzw. eine andere Möglichkeit, den Fehler dauerhaft zu beseitigen?
Ein 1,4er Xsara hat so weit ich mich erinnere keine Abgasrückführung, sondern je nach Modelljahr eine Sekundärlufteinblasung, ob die den Fehler P1409 rausschmeißt weiß ich allerdings nicht.. Häufigste Fehlerquelle hier it Wassereintritt in die Pumpe (links hinter dem Stoßfänger) und ggf. eine Zerstörung des Ventils oben auf dem Krümmer. Die Pumpe ist im Motorraum separat abgesichert (meist 30A), eine defekte Sicherung wird vom Steuergerät auf jeden Fall erkannt. Mit etwas Glück kann man per Lexia die Abgasnorm im Steuergerät umprogrammieren, dann wird das Sekundärluftsystem nicht mehr angesteuert (ist natürlich nicht legal), beim Saxo funktioniert es...
Meine Lexia verweigert die Kooperation mit dem Xsara.
Dann ist das Ding auf dem Krümmer also das Ventil für die Sekundärlufteinblasung? Und die Pumpe hinterm Stoßfänger bläst?
Im Netz finde ich das gleiche Problem bei einem Peugeot, aber im Zusammenhang mit dem MAP-Sensor, und der Tausch desselben hat den Fehler nicht beseitigt.
Laut Vorbesitzer wurde für die letzte AU das Ding mal freigebrannt, was auch immer das heißt, mehr wusste er auch nicht.
Das Ventil evtl.?
Bearbeitet von seb.bremer
