Hallo liebe Leute,
neulich hat sich -sehr passend - im Kreisverkehr das Kupplungsseil vom Pedal verabschiedet. Bin dann im 1. Gang heimgezuckelt ;-(
Jetzt plagt mich der Einbau des neuen Plastikteils ziemlich: hab im Netz (v.a. auf englischen Seiten, da dürfte aber der Unterschied zum Rechtslenker mitspielen) einiges gelesen zum Thema - bis zum Ausbau des Armaturenbretts - oh no!
Die Werkstatt meinte zwar, das Pedal bleibt drinnen, so bin ich aber nicht weitergekommen und hab jetzt das Pedal heraussen. Die Einstellschraube im Motorraum hab ich soweit rausgedreht dass ich im Fußraum so ca. 15 cm Seil hab. Wie bring ich den Kopf vom Seilins Plasteteil? Ziemlich eng da unter den Pedalen!
Wie gehts jetzt am besten weiter?
Das Seil ganz lösen und reinziehen? Kanns da Probleme geben das Seil wieder zurückzubringen?
Hab mir sagen lassen, dass es die Kupplung wohl nicht mehr lange macht, wenn sie mal schwerer geht. Naja, nach 270000 km mit der ersten Kupplung wär ich nicht wirklich überrascht. Stellt sich dann natürlich die Frage, ob ich noch in eine neue investieren soll?
Danke für eure Unterstützung!
Hans
Plastikteil ins Pedal einsetzen, Metallspange einsetzen, alles in Position bringen (Also Pedal wieder einbauen). Kupplungsseil vom Motorraum aus einfädeln und mit kräftigem Ruck in der Aufnahme und Spange arretieren.
Torsten
Pedal is wieder drinnen. Also Clip zuerst einsetzen? Hab dann soviel Widerstand dass sich das Seil immer durchbiegt..... naja morgen is auch noch ein Tag.
Danke Hans
Dank nochmal an Torsten, habs dann doch geschafft - mit einem Röhrchen als Versteifung fürs Seil und einem kleinen Hammer.
Läuft auch soweit wieder, nur hab ich heute wieder 2-3 mal ziemlich fest aufs Pedal steigen müssen. Ich fürchte der neue Clip machts vielleicht auch nicht sehr lang?!
mfg
Bei dieser tollen Arbeit wird wenigstens der Kopf wiedermal gut durchblutet ;-)
Da haben sich die Ingeniöre wirklich was tolles einfallen lassen
Wollte letztens das "Plastikklumps" gegen nen normalen (Eisen) Gabelkopf tauschen, hab ich allerdings nicht passend hingebracht
MfG.
