Lenkmanschette rechts Xantia X1 wechseln
Haben es von unten geschafft und dann nach innen in den Fahrerraum gezogen klappte auch ganz gut :)
@TorstenX1 2 Stunden haben wir in etwa benötigt :)
Wenn man das Ding nach unten ausbaut, kann man sich die Demontage der Manschette in den Innenraum sparen.
ging leider nicht. alles mögliche im weg gewesen :( inkl Schläuche und diverse Leitungen
Aber die Manschette musste eh auf Grund der dickeren neuen Stange getauscht werden
Bearbeitet von DJTOMCAT
vor 1 Minute schrieb DJTOMCAT:
Das Kreuzgelenk habe ich bisher bei jedem Xantia, egal welche Motorisierung und Ausführung, nach unten ausgebaut. Es ist zwar eng aber es geht immer. Wenn die Manschette aber eh raus mußte kann man es natürlich durch den Innenraum bequemer rausnehmen.
