C-Crosser:
Beim Tanken entweicht die Luft aus dem Tank nicht durch die Entlüftungsleitung sondern durch die Einfüllleitung.
Dadurch schaltet die Tankpistole ständig ab.
Bearbeitet von Sonnenschein*12
an sich "entweicht" bei einem heutigen Auto gar keine Luft beim Tanken. Üblicherweise wird die Luft, die aus dem Einfüllstutzen beim Tanken kommt an der Zapfpistole abgesaugt. Es gibt wohl eine Leitung, welche die höchste Stelle im Tank mit dem Einfüllstutzen zusätzlich zu diesem verbindet. Diese Leitung ist bei Dir vielleicht geknickt oder verstopft.
