!!! HILFE !!! Xantia V6 x1 Startet nicht.
Hallo an Alle
Mein Xantia X1 will nicht starten. Der Anlasser dreht nicht, dieser ist neu. Der Magnetschalter macht auch nichts.
Dies war aber ein schleichender Presses, der Anlasser funktionierte eine Weile aber hing ab und zu mal, mal machte der Magnetschalter was er sollte und mal nicht, manchmal Klackte er auch nur und hat es nicht geschafft den Anlasser zu drehen.
Meine Vermutung war das es der Magnetschalter ist, Heute habe ich einen neuen eingebaut und der Xantia Startete sofort. Beim zweiten Startversuch ging nicht mehr, der Magnetschalter macht auch nichts. Ich weiß nicht weiter Bitte HELFT MIR!!!!
keine Panik. Jetzt schließt Du einfach an der Klemme des Magnetschalters für das Kabel vom Zündschloss ein zweites Kabel an. Das hältst Du im Störfall direkt an den +-Pol der Batterie. Funktioniert es jetzt, dann darfst Du in Richtung Zündschloss suchen, oder evtl. besser, eine einfache Relaisschaltug einbauen, die den Magnetschalter direkt auf die Batterie schaltet. Funktioniert es nicht, wäre es empfehlenswert den kompletten Anlasser zu tauschen.
Gruß Gerd
Der Magnetschalter wird über ein Kabel bestromt, das über einen weißen einpoligen Stecker direkt am Klamakompressor läuft. Prüfe diesen Stecker.
Torsten
Danke für Eure Antworten, werde mich Heute gleich wieder dran setzen und als ertes das Kabel überprüfen am Klamakompressor.
Ja jetzt habe ich alles geprüft und kein Erfolg. Batterie 12,6v Lichtmaschine 13,7v etwas wenig aber noch im Bereich des Möglichen.
Wir haben ein Kabel vom Anlasser auf das Zündschloss gezogen, aber auch da hatten wir keine Chance. Zu guter Letzt gab es noch einen neuen Anlasser aber auch dieser hat keinen Erfolg gebracht.
Hat noch jemand eine IDEE?
Das bringt doch nix wenn das Zündschloss nen Hund hat.
Einfach mal ein (abgesichertes) Pluskabel auf den Magnetschalter halten (am dünnen Kabel des Magnetschalters) ... dann sollte dieser anziehen und der Anlasser drehen.
Ansonsten Das dicke Kabel am Anlasser prüfen (messen) da muss dauerhaft 12V anliegen.
Jepp, ein kaputtes Zündschloß ist gern der Grund, einer der Kontakte ist ausschließlich für die Bestromung des Magnetschalters am Anlasser verantwortlich.
Hab sowas schon mal mit einer Relaisschaltung dauerhaft in Ordnung gebraucht, die restliche Kontaktfähigkeit des Zündschloßkontaktes reichte aus um das Relais zu versorgen.
OK da gebe ich dir Recht. Der Anlasser zieht sofort durch wenn er diese 12V von der Batterie bekommt. Das bedeutet Zündschloss im Eimer?
... die restliche Kontaktfähigkeit des Zündschloßkontaktes reichte aus um das Relais zu versorgen.
Die Kontakte kann man bestimmt auch putzen :D:D:D:D
wie oben geschrieben prüfen, ob der Anlasser mit direktem Plus geht. Wenn ja, dann
könnte ich mir vorstellen, dass die "lange" Zeit mit nicht richtig funktionierendem Magnetschalter
da etwas im Zündanlassschalter verbruzzelt hat.
Zündschloß ,mit Schalter ausbauen.
Schalter zerlegen, reinigen,frisch fetten und wieder zusammenbauen.
Gruß Herbert
Jupp Zündschloss defekt ... warste jetzt grad draussen testen?
Wahrscheinlich. Könnte aber auch das Kabel vom Zündschloß sein, ist aber unwahrscheinlich.
Erstaunlich mit welcher Frequenz hier Beiträge verfasst werden ;)
Ja das mit dem Posten geht hier sehr gut.
Getestet haben wir das schon vorher. Haben auch schon ein Startknopf eingebaut aber selbst mit diesen geht es nicht immer. Das Zündschloss werde ich mir noch anschauen.
Es ist eben Sonntag Abend und der Tatort mal wieder schlecht :-)
woran hängt die Plusversorgung des Startknopfes ?
Ich schaue seit einigen Jahren quasi nicht mehr fern... nur für Euch :-* :D
Im TV verpasst du eh nix mehr, senden durchweg nur Müll gg
Eigentlich nicht, aber zur bloßen Unterhaltung taugt es nicht mehr, zumindest nicht für mich. Erst zappte ich, wenn Werbung kam, und vergaß oder verpaßte was ich eigentlich sehen wollte. Dann fing ich an, etwas anderes zu machen, wenn Werbung kam, und vergaß daß ich eigentlich fernsehen wollte. Irgendwann ließ ich es ganz, weil Fernsehen nur noch sinnfreie Zeitverschwendung war.
Wobei, ganz sinnfrei ist es nicht: Ich hab öfters mal die Situation, daß ich mich mit Leuten unterhalte, die immer wieder - oder auch ausschließlich - von Fernsehinhalten reden, und da kann ich gar nichts mehr zu beitragen. Ich kenne die vielen Namen, über die geredet wird, nicht. Deswegen kann ich mit einigen Bekanntschaften gar keine richtigen Gespräche führen.
Aber ich meine ich kann auch darauf verzichten, es gibt wichtigeres als fremde Leute die man im Fernsehen sehen kann.
Eben, TV ist Leben aus zweiter oder dritter Hand.
Da ist es wieder, der Startknopf hängt genau am Schaltplus des Zündschlosses und wieder das Zündschloss.
Werde ich heute gleich mal nachschauen und reinigen.
