Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich hab nen Xantia mit Originalradio mit AUX IN und LFB . Zusätzlich habe ich ein VDO Dayton PN 600 im Armaturenbrett installiert.
Jetzt das Doofe: Radio mit mp3 Musikfunktion des VDO über AUX IN ist ok. Sobald ich jedoch das Zigarettenanzünderladekabel an das VDO einstecke sirrt das so eklig dass die Musik kein Genuss mehr ist.
Nun habe ich andere mp3 Geräte an mein Radio angeschlossen und sogar mein VDO in das AUX IN Radio eines anderen Autos eingestöpselt. Da ist es OK. Nur die Kombination VDO mit Ladekabel an mein Blaupunkt Originalradio geht nicht gut.
Wo liegt das Problem?
Das sind Masseschleifen, die du da hörst. Das Problem kann viele Ursachen haben: Der Aux in Anschluss ist mit der Masse verbunden (Also zwischen Masse des Aux In Chinch, und dem Zigarettenanzünder Masse, ist eine verbindung, die der Hersteller eingebaut hat.) die Masse des Zigarettenanzünders und des Autoradios haben nicht 0 Ohm. Schlechte Masseverbindungen... Lösungen:
- Dafür sorgen, dass die Masse Autoradio und Zigarettenanzünder 0 Ohm haben, dafür würde eine Drahtbrücke Zigarettenanzünder- Autoradio genügen.
- Ein Entstörfilter für die Stromversorgung.
- ein Audio Übertrager einbauen
Diese Lösungen sind ohne Gewähr.
Google auch mal unter " Zigarettenanzünder surren"
