C6 Wartungsintervallanzeige
Nichtkürzerals6Zeichen
Liebe Leute,
meine Madame wurde in 10/2011 zuletzt in die Inspektion geschickt und hatte zu diesem Zeitpunkt 85.000 km gelaufen. Nun hat sie 107.000 km gelaufen, der Werkzeugschlüssel erscheint und sie sagt mir, daß ich nur noch 600 km "frei" habe - regulär dürfte sie mir das aber doch erst bei 115.000 km sagen.
Was liegt hier vor?
a) Madame hat sich das Datum der letzten Inspektion gemerkt und denkt sich jetzt: in ein paar Tagen sind zwei Jahre rum (Wartungsintervall), deswegen reduziere ich ihm die Restkilometer
B) ein Mechaniker hat bei der letzten Inspektion die falsche Zahl eingegeben
c) ein Elektronikfehler
Marcus
1. dürfte richtig sein. In der BSI ist das Wartungsintervall hinterlegt. Das dürften im deinem Fall 30Tkm oder 2 Jahre sein, je nachdem was zuerst eintritt. Die Kilometerangabe wird der BC selbst errechnen, weil er dir kein Datum anzeigen kann.
ACCM Stefan mit BX
richtige antwort ist A
die wartungsanzeige ist km und zeitgebunden. geht bei geringer faghrleistung also auch gerne mal um mehrer km schlagartig nach unten als gefahren wurden.
dieses vorgehen findet man bereits beim xsara II mit bsi vor 12 jahren.
Vielen Dank Ihr Beiden!
Mal wieder etwas über Madame gelernt... Diese verflixten Frauen, nie wird man(n) aus ihnen richtig schlau ;-)
Ja das ist bei allen Citroen's mit Wartungsintervallanzeige seit 2001 so. Citroen denkt da halt mir und rechnet dann die Zeit in Kilometern bis zur Wartung. Ist nicht bei allen Marken so Standard. Mein Renault Clio macht das nicht da muss ich selbst drauf kommen das nach zwei Jahren die Wartung dran ist auch wenn ich noch 10.000 km fahren dürfte laut Intervall Anzeige.
riclie
