Saxo 1.1 Geräusche während der Fahrt
Hallo, ich habe einen Saxo 1.1 Baujahr 1997. Dieser hat nun während des fahrens, sehr unregelmäßig und ohne wirkliches Muster erkennbar so pfeifende,heulende, singende Geräusche. Sie kommen eindeutig von vorne rechts (Radbereich).
Ich konnte außerdem feststellen das die Geräusche vorrangig im Stadtverkehr wahrnehmbar sind , also so im Bereich von 30-60 kmh. Auf der Autobahn oder Landstraße konnte ich das Geräusch noch nicht wirklich wahrnehmen, was aber durchaus an den lauteren Fahrgeräuschen liegen könnte.
Ich habe nun schon ein bisschen gegoogelt, und werde Dienstag in eine Werkstatt fahren, ich würde aber gerne mir keinen Bären aufbinden lassen wollen und Sprüche wie " DAMIT sind sie noch gefahren" anhören wollen. Bzw. schonmal vorab ein bisschen Wissen zu sammeln ...
Google brachte grob als Ursache: Radlager oder Bremssattel (der wohl leicht aufliegt während der Fahrt und beim Bremsen verschwände das Geräusch, das kann ich jetzt nicht mit absoluter Gewissheit bestätigen aber ich würde behaupten das es so ist, also oft meine ich ist das Geräusch schon weg wenn ich vom Gas gehe). Wobei auch irgend welcher Dreck etc ähnliche Geräusche verursachen könnte...?!
Wie gesagt das Geräusch ist schwer zu beschreiben, es geht aber in jedem Fall in diese pfeifende-heulende Richtung (kein klackern, tickern klopfen oder sonstiges)
Kann jemand von euch mir evtl sagen, "ja das hört sich nach xyz...an" und wird wohl so und so viel ca. kosten ?
Ich wäre euch sehr dankbar für Meinungen und Ratschläge.
Zum bevorstehenden Winter noch eine Frage, ich bin mir jetzt nicht sicher was ich alles machen muss bzgl Winterfest. Also der Austausch von Scheibenreiniger zu Frostschutzreiniger ist selbsterklärend, aber muss ich auch bei der Kühlflüssigkeit was austauschen (lassen) ?! Was ist noch zu beachten (neben dem Reifenwechsel natürlich)
Wie gesagt besten Dank und es ist mein erster Winter mit dem Auto ;)
Klingt es als würde es rotieren? Bei mir war es dir Antriebswelle, allerdings hatte ich bei 45°+ Kurvenfahrt auch noch ein schnelles sich wiederholendes knacken. Bei mir ging das Geräusch weg, als ich vom Gas ging.
Könnte von der Bremse kommen
Musst mal leicht auf die Bremse treten wenn es wieder pfeift ob sich dann was ändert
