Gestern war ich mit meinem CX TRD II in meiner Werkstatt um mir eine sachverständige Meinung zu einem kratzenden Geräusch aus dem Bereich Antrieb einzuholen. Es war ziemlich ernüchternd, da mir gesagt wurde, dass es sich anhört, als ob ein Getrieblager dabei ist, sich zu verabschieden.
Um das Problem mal eben zu beschreiben: Beim Gas wegnehmen tritt ein mahlendes, kratzendes Geräusch auf, das umso lauter ist, je kleiner der eingelegte Gang ist. Beim Beschleunigen oder beim Treten des Kupplungspedals ist es weg.
Daher klingt es schon plausibel, was der Chefmechaniker meinte. Meine Frage geht nun noch weiter, weil ich seit über einem Jahr mit einem Problem an den Antriebswellen fahre, die beim Beschleunigen anscheinend herumeiern müssen, was sich in einem schlackernden Gangschalthebel zeigt (und man spürt die Vibration auch etwas über das Gaspedal). Alle Versuche, da was zu ändern, sind fehlgeschlagen, auch wenn das Problem mit einer extra-Portion Fett in den Achsmanschetten deutlich gemildert wurde (es wurden beide Antriebswellen z.T. mehrfach gewechselt, Motorlager erneuert und was-weiß-ich-nicht-noch-alles.
Jetzt keimt bei mir der Verdacht, dass durch das nicht behobene Problem mit den AW das Getriebe in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ist das irgendwie nachvollziehbar ? Teilt mir doch mal bitte eure Meinung mit, wenn ihr dazu Zeit habt. Danke im voraus und Grüße
Achim
Hi Achim,
falls die Kupplung schon etwas älter ist könnte das dem Geräusch auch von einem defekten Kupplungsausrücklager herrühren.
Das Eiern der Antriebswellen kann eine Folge von nicht korrekt eingestellter Höhe sein. Hat deine Werkstatt schon mal die Höheneinstellung gecheckt ?
lg
Sepp
Vielen Dank Sepp für deine Antwort. Die Kupplung hat in der Tat schon rund 200.000 km auf der Scheibe, doch der Mécanicien schüttelte den Kopf. Vielleicht sollte ich - um auf Nummer sicher zu gehen - nochmal woanders ein Urteil dazu einholen.
Wäre ein defektes Ausrücklager nicht daran zu erkennen, dass es beim Treten des Kupplungspedals Geräusche macht (weil's nicht mehr trennt) ? Die Geräusche treten aber nur auf, wenn der Wagen mit eingelegtem Gang "rollt".
Wegen der Antriebswellen: die Fahrzeughöhe wurde auch schon eingestellt.
Achim
Das eiern kann auch von defekten Moterlagern Kommen. Motor und Getriebe sind an drei punkten, aufgehängt, hast Du die gummis mal geprüft?
Das ist auf jeden fall schon mal ne erklärung für den Schlackernden Gangschalthebel.
Das mahlende Geräusch: hast Du mal nach dem Getriebeöl geschaut?
das zeug mal gewechselt? (sagt viel über den Zustand aus, man achte auf späne etc)
wenn sich ein wellenlager verabschiedet fängt das auto auch im Leerlauf bei losgelassener Kupplung an, sehr unschöne geräusche zu machen, hatten wir mal bei einem Volvo 245. fuhr noch ziemlich lange ;-)
lass dich nicht verrückt machen
Philip
sorry, du hast die lager ja schon gewechselt....
hier gibt es ein super turbo 2 getriebe!
roman
