Satz Bremsbeläge von Textar, originalverpackt
Der Käufer
Ich biete einen Satz Bremsbeläge von Textar an mit der Art.-Nr.: 21632 160 1 4 T4047.
Bzw. C2-I-45-13
Hatte die Beläge für meinen alten X1 Break 1.8i bestellt, aber nicht mehr eingebaut.
Hallo ,
aktuelle Nr. 2163201.
Passt bei allen kleinen Benzinern und Diesel im X1 und X2. (1,8/2,0/1,9)
Gruß Herbert
Hallo ,
Gruß Herbert
Das glaube ich nicht. Die haben teilweise andere Scheiben und damit wahrscheinlich auch andere Klötze.
X1 - 1,8 ;1,8 16V; 2,0 ; 2,0 16V ; 1,9 SD ; 1,9 TD
X2 - 2,0 : 2,0 16V ; 1,9 SD ; 1,9 TD
Gruß Herbert
Vorsicht, beim X2 wurden teilweise ganz andere Bremsanlagen eingebaut als man ahnt. Es gibt z. B. 1,9td und auch 2,0i Activa mit der aus V6 und HDi bekannten Bremse der Größe 288x28.
Immer über die VIN abklären. Oder beim sachverständigen Händler kaufen, der die passenden Scheiben über die VIN prüft ( z. B. der Chemnitzer Spezi ;))
Torsten
Torsten
Sehe ich auch so und dachte schon ich bin der einzige der sich wundert (war aber zu faul alle zu vergleichen).
Aufpassen auch bei Länderausstattungen! In Österreich gibts Berge, daher sind Bremsen manchmal etwas größer.
Gruß Herbert
Ein 1,8 16V hat üblicher Weise einen Bremsscheibendurchmesser von 266 mm. Der 2L 16 V hat 283 mm. Wie soll da der gleiche Bremsklotz passen?
Ja was sollns denn kosten, die Beläge?
Du hast eine PN
Mir ist aufgefallen das die 1,8 er Kombis X 1 größere Scheiben haben als die 1,8 16 V X 2 Kombi, also da ist wirklich wild durcheinander alles eingebaut worden und per Liste ohne Fahrgestellnummer ein Lottospiel. Zumal oft die größere Bremse nachgerüstet wurde, hab ich auch schon öfter gemacht
