ich habe vor einer Woche die Drosseklappe bei meinem Citroen C-Crosser, 2.2 HDI durch eine gebrauchte ausgetauscht weil dieser beim fahren stark gewürgt/geruckelt hat. Hat alles auch wunderbar funktioniert bis auf das beim Wagen jetzt die Motorkontrollleuchte permanent angezeigt wird. Ich habe den Fehlerspeicher beim Fachhändler auslesen lassen, welcher mir sagte, dass es der AGR Kühler wäre. Der Fehler ließ sich nicht löschen. Ich weiß was ein AGR Ventil ist aber der Kühler sagt mir irgendwie gar nichts.
Für den Einbau habe ich folgende Sensoren/Teile raus nehmen und wieder einstecken müssen:
- Saugroh, Druckensor
- Sensor Tempomat
- Sensor der DKP
- Abgasleitung einseitig
- und einen den ich leider nicht kenne, der rechts neben der DKP war.
Beim Einbau hatte ich die Batterie abgeklemmt.
Nach dem Fehlerauslesen habe ich nochmal alle Sensoren vorne rausgezogen und nochmal versucht richtig einzustecken.
Dann habe ich noch den Sensor vom AGR Ventil raus gezogen und nochmal eingesteckt. Danach war die Leuchte weg aber leider nur für ein paar Kilometer.
Hat jemand eine Idee von Euch an welchem Sensor bzw. an was es liegen könnte?
Vielen lieben Dank!
Der Motor hat einen Abgaskühler vor dem AGR. Da müsste beim Crosser eine Unterdruckdose mit Anlenkhebel dran sein.
Guten Morgen,
ich habe jetzt zwei Bilder hochgeladen (fern und nah). Die Sensoren 2-5 habe ich vor dem Einbau raus nehmen müssen. Den Ansaugschlauch vom AGR Ventil musste ich am Teil Nr. 1 abmontieren. Ist die Nr. 1 der Kühler vom AGR Ventil? Das Ding ist mit der Drosseklappe zusammengeschraubt.
Wenn ich den Sensor mit der Nr. 3 kurzzeitig abmontiere und wieder drauf mache, erlischt das Licht für eine Zeit lang. Erscheint aber dann weider. Im Internet finde ich zu der Teilenummer zwei verschiedene Sensoren http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=articleSearch&search=9649396580¬TypeSearch=9649396580&searchType=universal&type= Ich denke jedoch, dass es sich um denselben handelt. Einmal als Luftdrucksensor und das andere als Saugrohrdruck.
Den Sensor Nr. 5 habe ich nicht aufs Bild bringen können. Als ich die Drosselklappe eingebaut habe, hatte ich diesen Sensor anscheinend nicht ganz rein gedrückt. Beim fahren habe ich dann gemerkt, dass mein Tempomat nicht funktioniert. Als ich den dann ganz eingerastet habe, hats mit dem Tempomat auch wieder geklappt.
Ich weiß jetzt nicht ob ich diesen Sensor kaufen soll, da wie oben schon geschrieben, wenn ich den raus ziehe der Fehler für ne kurze Zeit erlischt und wieder auftaucht.
Einen schönen Tag :-)
Bild fern: http://www.img-load.de/display-i980181bu03r1.html
Bild nah: http://www.img-load.de/display-i980182bmmf5v.html
