Domlager Xantia X2 V6 Exclusive
Sebastian Fernandez
Sebastian Fernandez
Hallo an Alle,
Ich schaffe es wirklich nicht, diese Teile zu finden.
Wenn jemand mir helfen könnte wäre ich herzlich dankbar....bin ins Durchschoss-Risiko geraten. Mein rechtes Domlager macht ja hässliche Geräusche.
Sebastian
Gib noch die Orga an... ab 8056 wurde geändert.
Alternativ andere Federbeine einbauen und die "normalen" Domlager verbauen.
Da dein Domlager Geräusche macht, mußt du das Auto umgehend aufbocken und anschließend bei laufendem Motor auf Tiefstellung setzen, damit dir nichts um die Ohren fliegt. Vorsicht: Unfall- / Verletzungsgefahr.
Bonne Chance,
Torsten
Sebastian Fernandez
Ich kenne die ORGA nicht, aber das VIN ist VF7X1XFZM72368130
Was ich jetzt in Plan habe ist: das Auto in einem eher langfristigen (und sicheren) Parkplatz stellen, dann die Domlager abbauen, und dann schliesslich sie nach Lithuanien für die Überholung schicken, bis sie zurückkommen. Ich sehe keine andere Wahl...
Geräusche sind trocken und metallisch, aber tauchen nur dann auf, wenn die Fahrt mehr als 20 minuten dauert, und verschlechtert sich je länger die Fahrt dauert und die Temperatur sich erhöht. In Winter war eine Fahrt von mindestens 30 minuten bis Geräusche auftauchen würden. Jetzt in Frühling (südlichen Hemisphere) erwärmt sich das Auto viel schneller.
Hallo Sebastian,
Dein Xantia hat die Organummer 8597 und die Erstzulassung am 29.6.2001, richtig? Und weiss ist ja mal eine seltene Xantia-Farbe, aber schön ;-)
Demnach benötigst Du die spätere Version der Domlager, Teile-Nummern 5271F2 (links) und 5271F3 (rechts), beide neu nicht mehr lieferbar.
Schau mal nachher Deine emails an, ich schicke Dir mal die Ausstattungskriterien zu Deinem Xantia per email als Word-Dokument.
Alex
Sebastian Fernandez
"beide neu nicht mehr lieferbar"....es scheint ich habe keine andere Wahl as das Auto sitzen zu lassen bis die überholte Domlager zurückkommen, wenn überhaupt sie kommen und nicht in die Post verloren gehen! Denn sonst... :(
Auto nie mehr nutzbar bis der Tag kommt, an den ich ein Paar Domlager finde?
Ich bin entsetzt :'(
Hallo Sebastian,
Dein Xantia hat die Organummer 8597 und die Erstzulassung am 29.6.2001, richtig? Und weiss ist ja mal eine seltene Xantia-Farbe, aber schön ;-) ...
Alex
Alles verständlich bis auf die EZ. Alex, wie kommst Du an das Datum der Erstzulassung?
Hallo, wenn ich passende Altteile bekomme, kann ich sie Dir überholen lassen, dauert dann ca. 4-5 Wochen bis Du sie zurück hast. Kostet dann je 150€ Plus Versand
Gruß, Christian Osthues
Sebastian Fernandez
Hallo Christian,
Ja, das weiss ich, aber wo finde ich solche passende Altteile? Das ist ja das grösste, schwierigste Problem.
Ich habe Dir auch mal eine Email geschickt auf der ich schreibte, ich würde Dir gerne für solche Altteite bezahlen. Ich möchte ja nicht die Einizige die ich habe (die vom Auto) riskieren. Und es ist für Dich in Europa weniger schwierig diese Domlager zu finden als für mich in Chile.
Vielen Dank!
Sebastian
Hallo Jürgen,
dieses Datum ist bei service.citroen.com in den Fahrzeugspezifikationen verzeichnet. Nennt sich dort "Datum Garantiebeginn". Und dieses Datum ist nun mal gleich der Erstzulassung.
Können wir ja mal bei Deinem Xantia testen, schicke mir Deine Fahrgestellnummer per PN wenn Du magst.
Alex
also normal müßten sie von meinen hdi-Schlachter passen...oder wie Thorsten schrieb,kpl die Federbeine nehmen..
Versand möglich per DPD...auch ins Ausland kein Problem per Luftfracht.
Gr SW
Torsten
Das wurde mir beim Freundlichen letztens aber etwas anders erklärt: "bis Orga-Nr. 8056" und "seit Orga-Nr. 8057"
Hallo Jürgen,
Alex
Ich habs grad mal selber für meinen Xantia überprüft: Tatsächlich steht da ein "Datum Garantiebeginn". Das liegt aber ein paar Tage vor dem Tag der Erstzulassung nach der Zulassungsbescheinigung. Es entspricht wohl dem Auslieferungsdatum, das der Händler angibt. Es hätte mich gewundert, wenn Cit eine Rückmeldung über die offizielle Zulassung erhalten würde.
sorry für off-topic, jetzt wieder zum Domlager...
Je nach Blickwinkel, rückwärts gesehen war die Änderung ab 8056 :D
Oft übernimmt der Händler die Zulassung, und dann steht da tatsächlich das Datum der EZ.
Sebastian Fernandez
Torsten, welche wäre der Unterschied zwischen den Domlager bis und ab ORGA 8056?
Beim Xantia ist doch nur wichtig ob er Hydroaktiv hat oder nicht.... ansonsten kann man die alle verbauen!
Stimmt aber sicher nicht , es gibt zumindest 2 Leitungsanschlüße, da ist die Abdichtung unterschiedlich ich denke das bei den letzten Baujahren schonmal die C 5 Leitungsabdichtungsart getestet wurde...
Die sind alle konisch dichtend und wenn Hydroaktiv auch immer mit der gleichen Leitungsstärke!
Wieso heißt es denn immer außer ES9J4 bzw nur ES9J4, wenn alle Hydractiv-Domlager passen?
Wodrin der Unterschied zwischen vor und nach ORGA 8057 besteht würde mich auch interessieren.
Bin auch grad auf der Suche...
Federbeine tauschen ist natürlich auch ne Möglichkeit, dann würde ich aber gerne da die Unterschiede kennen, damit ich weiß auf was ich mich da einlasse.
Weiß da jemand näheres?
Zuletzt die Frage: Wie werden Xantia-Domlager überholt? Im Gegensatz zum XM, wo das Gummi devulkanisiert, rostet beim Xantia ja die untere Trägerplatte bzw der tiefgezogen Bereich durch. Werden diese Metallteile von den Restauratoren nachgebaut und mit neuem Gummi an den Kugelhalter anvulkanisiert? Oder wie?
Hab erstmal ne Händleranfrage gestellt. Vll liegt ja irgendwo noch ein neues rum.
citropart ....du willst also sagen auch wenn die weiße Dichtung auf der Leitung drinn ist passen die X 1 Lager die die herkömmliche Dichtmethode haben ?
Ich habe mal ein Foto gemacht: links ist ein Domlager vom X2 V6 bis Orga 8056, rechts ein "neues", also ab Orga 8057.
Beim "alten" ist das Gewinde ungef. 18mm tief und dann beginnt direkt der Konus.
Beim "neuen" ist das Gewinde auch ungef. 18mm lang, dann kommt noch ungef. 5mm Bohrung und der Konus ist viel kleiner.
Es gab mal einen Beitrag hier im Forum, da wurde erklärt, dass von ISO auf Citroen- Hydraulikanschluss geändert wurde.( Das wäre ja auch noch schöner, wenn jeder Hans und Franz mit genormten Leitungsanschlüssen Reparaturen durchführen könnte. :-)) )
Sebastian Fernandez
Verhindert das modernisierte, ab orga 8056 Variante das Durchschiessen und den Schlag zur Motorhaube? Wurde dieser späterer Domlager etwa "verbessert"?
Nein, am Durchschiessen hat sich dadurch nichts geändert.
Die "Reform" bezog sich auf die Änderung der Anschlüsse von Hydraulikrohren.
Bei den Zuleitungen für die hintere Federung wurden auch noch die Anschlüsse von zwei Leitungen geändert.
Im linken, alten Anschluß ist die Leitung mit einer Bördelung am Ande nach Art einer Bremsleitungsbördelung versehen, die über die Leitunsmutter gegen den Konus im Domlager gepreßt wird.
Im rechten, neuen, Domlager sitzt eine Bördelung ca. 10 mm vor dem Rohrende. Auf das Rohrende aufgeschoben ist eine Gummi/Metalldichtung.
Torsten
