Schaltung Ax es passiert nichts ??
ich habe folgendes Problem: Ich bin mit mein AX schön gefahren, wobei ich zum Supermarkt einbiegen wollte ging fast nichts mehr, mit Mühe und Not habe ich den 2. oder 4. Gang rein bekommen. Ich habe den Wagen da abgestellt, und dachte selbst ist die Frau, also Wagenheber raus und Unterstell Bock (Habe ich immer dabei man weiß ja nie). ich habe mich unter den Wagen gelegt und folgendes festgestellt: Aus den Getriebe so ein Teil mit Kugelkopf und das was daneben hing, so kam es mir vor als da was fehlt (Gummi ??), denn der Kugelkopf ist ca 2cm, und das Teil an der Stange hat ca einen Durchmesser von 4-5 cm.
Meine Frage an euch wie bekomme ich das wieder hin ???
Gibt es so ein Gummi, wem es denen sein sollte, oder was ist da in Argen ????
Danke
Welche Schaltstange, für welchen AX?
Ronald
Hallo A.
bei Dir hat sich die Kunststoffpfanne der Schaltstange aufgelöst.
Hier im Forum bekommst Du sicher eine gebrauchte gute ( Längenangabe) und kannst diese dann einfach durch aufstecken gegen die alte austauschen.
Gruß Torsten
In den häufigsten Fällen ist es der Kugelkopf der Teil 7 mit Teil 1 verbindet , da hier die Pfanne nach oben offen ist und so einfach runterfällt wenn das Spiel zu gross wird. Notrep für Unterwegs: mit Kabelbinder oder Draht fixieren und wenn man in der Werkstatt ist: ein kleines Blech als Abstützung druntersetzen, das ist zwar Murks, aber sinnig :)
Hallo.
und ein ganz Großes Dankeschön an euch Drei für eure Hilfe.
Ich habe die Schaltstange mit Kabelbinder fixiert, danach bin ich zu Citroen und habe mir eine neue Bestellt (knapp 31€) und die kommt Morgen. Hier in Forum hätte ich bestimmt auch eine bekommen aber nicht so schnell, ich brauche sie nun mal dringend.
Viel Grüße und nochmals DANKE
Amiga1
so die Neue Schaltstange ( Von der Zeichnung oben die Nr. 7) ist nun seit gut einer Woche verbaut, nun habe ich aber das Problem das der 1. Gang nicht so Flutscht, mit Mühe und Not bekomme ich ihn rein.
Nun zu meiner Frage, da an der Schaltstange auch ein Gewinde mit Konter Mutter ist, muss ich Teil weiter rausdrehen oder weiter reindrehen, das der 1. Gang Flutscht ?????
Danke
Amiga1
