Erledigt: Lenkventil Xm Dirass, bitte um Orientierung
ich habe hier ein fast neues Lenkventil eines Xm mit Dirass.
Das Ding hat auf der Spindel eine Stahlabdeckkappe, wie ich sie auch vom Xantia kenne (Auf dem Bild ist sie lediglich über die Spindel gehängt).
Nur ist sie beim mir gelieferten Ventil anders verbaut als ich es kenne. Hatte zwar schon sowas aus einem Xm auf der Werkbank, nur fehlt leider die Erinnerung.
Ist das richtig so, und wird die Stahlkappe aus der im Foto ersichtlichen Position in den Staubschutz unterhalb gedrückt ? Oder gehört die Stahlkappe wie beim Xantia unter die Gummistulpe, direkt auf den Simmering ?
Danke für Input,
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Ich habe es zwar noch nicht gesehen aber vom rein logischen gehört die Kappe auf den Wellendichtring so kenne ich es vom LKW her das die Kappen auf den Ringen sitzen ,dann mit Gummi oder Plastikkappen abgedeckt werden . Ich hoffe ich konnte etwas helfen
Ok, die Stahlkappe gehört wie üblich auf den WDR, darüber kommt dann der Gummischutz. Das war wohl beim Ausbau auseinandergefallen.
Torsten
