bin gerade dabei, bei meinem X2 Rostvorsorge im Heckbereich zu betreiben.
Gibt es dort im Unterbodenbereich etwas, was unter keinen Umständen mit
Fett in Berührung kommen darf (Bremsenteile ist mir klar) ?
Bitte um eure Hinweise.
MfG Alfredo X2 HDI BREAK
Das einzige, was in diesem Bereich traditionell rosten dürfte, ist die Halterung vom Reserverad, Rost habe ich bei anderen Xantias nur an den hinteren Fensterführungen der Türen gesehen, also wie beim CX. Das Zeug ist so dünn, dass es vibriert und den Rostschutz rissig macht. Die restliche Karre kennt Rost eigentlich nicht, also was machst Du und warum?
Zu Deiner Frage: hinten kommt die Abluft aus dem Innenraum, da sind so Gummiklappen, es dürfte länger müffeln, wenn Du da mit Fettspray spielst...
Hallo Murmeltier,
eigentlich wollte ich nur herausfinden, was bei mir am Unterboden gelegentlich Vibrationen verursacht.
Hatte mir deshalb Auffahrrampen gekauft. Beim Drunterliegen habe ich dann festgestellt, dass an einigen Stellen im Heckbereich bereits Rostansätze vor-
handen sind (z.B. wo linke und rechte HP Kugel sitzen).
Vorsorglich habe ich deshalb einige Stellen mit BOB Rostschutz von Praesto
behandelt, und wollte nun noch einen Sprühfilm mit Haftoel drüberlegen.
Könnte mir das zwar schenken, weil ja Garantie von 12 Jahren auf Durchrostung, aber was beinhaltet diese Garantie wirklich? Welche Teile umfasst sie? Ausserdem habe ich bei dieser Gelegenheit fast alle Muttern und
Schrauben mit Rostschutz versehen. Die meisten sahen schon recht mitgenommen aus.
Kann es mir nur dadurch erklären, dass ich in Bremen wohne und zusätzlich
etwa 6 Monate des Jahres an den Küsten von Dänemark und Schweden ver-
bringe. Salzhaltige Luft und z.T. sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
MfG Alfredo X2 2.0 HDI Break
ACCM Rolf Stucki
Hallo Alfredo,
Rostansatz am hinteren Hilfsrahmen ist üblich, sogar schon nach 2 bis 3 Jahren. Behandeln mit Sprühöl oder Sprühfett und natürlich beobachten.
Die von Dir angesprochene 12-Jahres-Garantie auf Durchrostung ist allerdings ein kleiner Scherz von Citroen.
Lese Dir doch einmal die Garantiebedingungen durch, ich habe sie leider gerade nicht vorliegen. Um diese Garantieansprüche zu erhalten, sind zwei kostenpflichtige Nachbehandlungen nachzuweisen. Bei diesen Kontrollen werden die eventuellen Rostschäden von Citroen natürlich gegen Bezahlung ausgebessert.
Daher hat man von dieser Garantiezusage nichts, da man ja nicht abwarten kann, bis eine Durchrostung auftritt. Man ist durch die Garantiebedingungen gezwungen, vorher die Reparatur durchführen zu lassen.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Viele Grüsse
Rolf
Audi hatte sowas ja auch mal, allerdings nur für Durchrostung von innen nach aussen, was bei einem normalen Fahrzeug ja schon daher ungewöhnlich ist, da die (Luft)-Feuchtigkeit im inneren deutlich geringer als aussen ist (zumindest die relative, die absolute mag höher sein...
Hallo Rolf,
ja, dieser Hilfsrahmen ist besonders betroffen. Das Rostschutzmittel, welches
ich verwendet habe, legt einen Film (wie Lack) über den Rost und wandelt ihn um. Habe gestern Nachmittag nochmal nachgeschaut, und konnte feststellen,
dass es funkfioniert. Was für ein chemischer Prozess da auch immer ablaufen
mag.
Das mit der Roschu-Gar. sehe ich genauso. Habe nur zusätzlich das Problem,
dass mein X2 aus Dänemark kommt, und ich nicht die dänischen Bedingungen
bis ins letzte Übersetzen kann. Nach 4 Jahren (+/- 2 Monaten) ist nach
dänischen Bedingungen die erste Kontrolle fällig. Hierzu geschrieben steht allerdings (da wo sie im dänschen Serviceheft abgestempelt wird), dass die
Kosten der Durchsicht zu Lasten des Käufers gehen, eventuell notwendige
Massnahmen aber von Cit. übernommen werden (sinngemässe Übersetzung).
Aber ist mir immer noch zu theoretisch. Wenn ich mir die Übergangsmuttern
und Gewinde zu den Kugeln anschaue, ist der Ärger vorprogrammiert (nach
meiner Behandlung hoffentlich nicht mehr). Wenn diese nicht behandelt werden, ist irgendwann nur noch gewaltsames Lösen angesagt.
Ganz besonderen Gammel hatten auch schon die Schrauben/Muttern der
Anhängerkupplung angesetzt. Hatte mitte des Jahres von 7-polig auf 13-polig
gewechselt und musste Schraubverbindungen der Dose bereits ausboren.
Werde zukünftig, regelmässiger einen Blick unters Fahrzeug werfen. Eigene
Vorsorge scheint mir der sicherste Weg zu sein, um spätere, kostspielige
Aktionen zu vermeiden.
Am Rande: hatte mir gestern bei D&W neue Scheiben/Beläge für vorne
bestellt. Wurden bereits heute geliefert. Scheiben sind von Brembo, Beläge
von Textar; beides zusammen für EUR.146,--. Ist ja möglicherweise für
den einen oder anderen von Interesse. Diese -20% Aktion, läuft noch einige
Tage.
Viele Grüsse Alfredo X2 2.0 HDI Break
@ACCM Rolf Stucki
Hallo Rolf,
soviel ich weiß, werden nur die Kosten für die Überprüfung berechnet, bzw. Unterbodenschutz -und Hohlraumversiegelungen zusätzlich. Zumindest war das früher so. Aber vielleicht hat sich das ja auch geändert. Weiß das jemand aus dem Forum genauer??? Aus eigener Erfahrung???
Patric
