ich hab beim 1,4i die Fehlermeldung das die Katalysatoreffizienz zu gering sei, deswegen will ich mal alles mögliche abprüfen auch die Lambdasonden. Geht das bei den Sonden auch ohne speziellen Messadapter? einfach abziehen und die Sondenspannung messen? Geht da nicht das Steuergerät in den Notmodus, zumindest bei der ersten Sonde?
kannst du mit einem analog multimeter messen
ich will schon mit dem Oszi dran wegen Falschluftdiagnose
Wenn du die Sonde bei der Arbeit beobachten möchtest, muss sie mit dem Steuergerät verbunden sein.
Ich benutze imme 2 "Bernstein" Messonden aus unserem Labor . Die sind spitz wie ne Nadel und kommen ohne Probleme durch die Isolierung ohne Kolateralschäden zu verursachen. Auf dem Oszi musst du eine sinusähnliche Spannung sehen. Wenn die Spannung strich fährt stimmt was nicht.
Achim
