C5 Limosine 2008 Stahlfahrwerk erhebliches poltern/klappern hinterachse
habe seit längerer Zeit ein Problem an meinem C5,
es klappert an der Hinterachse, Problem ist mal mehr oder weniger laut zu hören.
momentan aber sehr extrem.
Hinterachsstabis wurden schon erneuert, Innenraum kann ausgeschlossen werden ( komplett leergeräumt)
beim fahren und geräusch orten ist das metallische klappern an rechten radhaus zu hören. ( Bodenwellen/stöße)
lässt uns auf Achse Deuten, haupverdächtiger momentan der Stoßdämpfer, Anzeichen sprechen dafür, ( Geräusch hört sich so typisch an, im kalten lauter zu hören,..)
Gibt es ähnliche Fälle, hat jemand so ein problem gehabt.
würde vor dem Dämpfertausch ( aus finanzieller Sicht ) schon etwas sicher sein wollen.
das würde mich , mal abgesehen davon, dass es bei mir um Hydractiv geht auch sehr interessieren.
Hab anscheinend mit dem C5 einen würdigen Nachvolger für den Xm gekauft.
Der federt mal, dann wieder nicht, der klappert mal, dann wieder weniger, je nach Tagesform unterschiedlich.
Die geräuschlosen Phasen sind mir aber definitiv zu wenig.
Gruß Herbert
War da nicht was mit zu früh kaputten Schwingarmlagern beim C5 ? Hat unserer mit ca.130000 km nicht. Er braucht nur so langsam mal ne Kugelkur.
Der C5III hat keine Schwingarme. Wenn alle Gelenke mit einem Hebel belastet werde und dabei Spielfrei sind, wird es an den Stoßdämpfern liegen.
Ansonsten sind die Koppelstangen immer erste Verdächtige und können, weil sie nicht sonderlich teuer sind, auch auf Verdacht gewechselt werden.
Ach ja, iss ja das gute Stahlfahrwerk.. Wäre noch interessant bei wieviel km das passiert. Normale Stoßdämpfer sollen ja so ca. 100000 km im Schnitt halten, je nach Gegend.
Gelenke sind alle geprüft, abgehebelt, alle gleich fest bzw beweglich, keins festzustellen das ausgeschlagen ist.
das Klappern ist schon länger da. letzten Winter sehr gering, kaum zu hören, uber diesen sommer fast ganz weg, schon fast vergessen das was klappert,
und seit dem es das ertse mal dieses Jahr richtig kalt war, ( einmal hatten wir schon eine Nacht mit -2 grad ) ist es extrem zu hören, hatte kurz Vorher aber auch eine fahrt, 200 km mit 1.500kg anhängelast.
Kilometer letztes Jahr bei minimalen geräuch ca. 78.000
derzeit ca. 91.000
ja und ist ein 2,0 Hdi, aber bei den Stoßdämpern mit Stahl und Limosine sind die Teilenummern egal welcher Motor gleich
Die Stoßdämpfer können solche Geräusche von sich geben.
Ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber bei meinem nicht-Citroën (;)) aus der Signatur hat's auch gepoltert von hinten (temp.abhängig verschieden laut). Die Gelenke waren ebenfalls in Ordnung.
Es war letztendlich der rechte Stoßdämpfer.
ich gehe mittlerweile auch davon aus. und was ich so weiß gibts ja durch die modelle durch bei cit. immer wieder mal klapper Stoßdämpfer. mich hat bislang immer noch der Preis angeschreckt die auf Verdacht zu wechseln.
Also bei mir waren es eine Koppelstange, beide ausgetauscht für 167€ beim freundlichen. Hat der stahlgefederte die auch??? Versuch sie mal bei entlasteten Rad mit der Hand zu bewegen.
Also defekte Stoßdämpfer können beim Stahlfederwerk sehr gut für diese Geräusche in Frage kommen, besonders, wenn es im kalten Zustand lauter und deutlicher ist und nach etwas Fahrt weniger wird. Schwingarme sind auszuschießen, da der III-er hinten keine mehr hat, sondern Dreieckslenker.
Einen defekten Stoßdämpfer hatte ich erst Anfang des Jahres bei unserem Corolla. Unglaublich, aber wahr, es ist an ihm etwas kaputt gegangen (210Tkm Schotterpisten haben Spuren hinterlassen - aber wahrscheinlich lag es an den Schlaglochpisten in Berlin). Als ich dann mal nachgeguckt hatte, war der Dämpfer total ölig, anscheinend Dichtung kaputt.
@ AndreasHDI
Die Koppelstangen hat der mit Stahfahrwerk auch. Sind auch
schon erneuert. Ich habe sie nur wie es such möglich ist als hinterachsstabis
Bezeichnet.
