Mir ist im Sommer aufgefallen, daß sich in hinteren Bereich der Stoff vom Himmel zu lösen beginnt.
Zwecks neuem Stoff da rein - weil sieht nicht aus - kriegt man den Himmel ausgebaut?
Es ist serienmäßig kein Schiebedach drin. Beim BX war da der Himmel dämlicherweise voll verklebt, also nicht rauszubekommen. XM besser gelöst?
Wie krieg ich den Himmel zerstörungsfrei raus?
Hallo, LeMans,
zum Ausbau musst Du vorne die mittlere Innenbeleuchtungsmimik und die Sonnenblenden demontieren. dann müssen alle Plastikverkleidungen um den Himmel herum abgebaut werden. Am Besten fängst du bei den Verkleidungen der B-Säule an. Die Verkleidungen sind eingeklipst, die Laschen brechen leicht ab, also Vorsicht. Dann sollte der Himmel eigentlich von alleine runterfallen. Beim Break geht er einigermaßen einfach nach hinten raus zu nehmen, bei der Limousine ist es etwas fummeliger, weil die Klappe nicht so breit ist.
Nun zum Bezug: Die Stelle, an der der Bezug runterkommt, einfach nachzukleben, ist keine Lösung, also runter mit dem kompletten Stoff. Für alles Weitere guckst Du hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?136631-Dachhimmel-am-Xantia-neu-beziehen-Machbar&p=5011399#post5011399
Viel Erfolg
Uwe
Bei den späterem Xm Modellen, (So ab' 98/99) ist die Trägerplatte zusätzlich mit einem blauen Klebstoff ans Dach geklebt. Zerstörungsfrei geht in dem Fall nicht wirklich, es bliebe wohl nur das Teil komplett zu entfernen, und Ersatz aus einem älteren Schlachtfzg. zu verbauen.
Ist ein 91er.
Nachkleben sowieso nicht. Der Stoff ist auch zu dünn für Sprühkleber. Da kommt wahrscheinlich graues oder schwarzes Wildlederimitat oder was ähnliches von der Struktur rein.
Der hier gefällt mir. http://www.ebay.de/itm/150448405877?var=450006306291&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Ich dachte an 2021 grau. Teppiche sind grau, Himmel jetzt hellgrau, Leder schwarz. schwarz ist mir zu schwarz, das hat mir in dem einen komplett innen schwarzen Turbo gar nicht gefallen. der mittelton zw. Teppich und Leder soltle am Besten kommen.
Hoffentlich isser nicht zu steif, aber als Polsterstoff dürfte eigentlich net.
