Jetzt nochmal in einem eigenen thread:
Bei dem ZX funktioniert die Tankanzeige super (da schwankt nix, und sie geht auch ganz gut). Nur die kleine Funzel ist defekt. Als dann noch der Tageskilometerzähler ausfiel, musste man mit großen Zahlen rechnen, dehalb wurde das Auto in die Werkstatt gebracht. Die Jungs dort haben die komplette Anzeigeeinheit gewechselt, was auch den Check der Tankfunzel mit sich zog. Die ist ganz. Gut, nun bin ich also weiter auf der Suche nach dem Fehler: Laut Werkstatt "liegt der Fehler im Tank".
Gut, dacht ich mir, dann also im Tank. AX-erfahren wollte ich die Bank umklappen, und ... schöner mist, die ist ja nur verschiebbar, nicht klappbar.
Ab ins Forum, und: tada, geschraubt.
Nur: wenn ich da drunter gucke, sehe ich keine ausgesprochenen Löcher, wo die Fühler von oben zugänglich wären, kann mir da wer weiterhelfen ?
Was hast du denn für einen Fehler im Tank, bzw. wo ist das Problem?
Also wie du an die Spritpumpe un den Tankgeber kommst kann ich dir sagen:
In Fahrtrichtung auf der rechten Seite sind zwei runde Plastikdeckel, der rechte ist die Pumpe und der ander der Geber für die Tankanzeige. Die Plastikdeckel kriegt man durch drehen ab (linksrum). Am besten vorher markieren wie sie drin waren. Dann die Stecker abmachen und die Benzinschläuche, ACHTUNG ist Druck drauf, dann kann man die Pumpe rausnehmen.
Beim Tankgeber genauso, Stecker ab, dann kann man den Geber nach oben rausziehen, musste vielleicht ein bisschen kippen beim rausnehmen.
Hoffe ich konnte dir irgendwie helfen.
Gruß und schönes WE, Tamer.
Probiere ich morgen mal ... danke erstmal
