Citroen C6 HDI 2.7 Baujahr 08.2007 Fensterheber Fahrerseite, Orga-Nr. 08806CJ10300
Moin moin,
habe z.Zeit massive Probleme mit der Steuerelektronik des Fensterhebers auf der Fahrerseite.
Zuerst wurde die Scheibe nur zeitweise beim öffnen der Fahrertür nicht um ca. 2cm gesenkt.
Die Scheibe ließ sich dann aber durch häufiges betätigen des Türgriffs bzw. Schalters wieder ansteuern.
Jetzt ist die Steuerelektronik völlig ausgefallen.
Wird der Schalter zum senken und heben der Scheibe betätig, wird für einen kurzen Moment (ca. 1/2-1 Sekunde)
ein Relais auf der Steuerelektronik angesteuert und der Motor bekommt kurzzeitig einen Stromimpuls.
Diese kurzzeitige Ansteuerung läst den Motor aber nicht drehen.
Hat jemand Erfahrung mit der Elektronik, oder kann mir mitteilen wo mann die Steuerelektronik kaufen kann?
Hallo, ich hab an meinem C6 mal ein Kontaktproblem am Stecker der Kabeldurchführung bei den Scharnieren gehabt- Kontaktspray hat da schon geholfen. Wenn Du aber einen FH oder Steuerteil benötigst... das habe ich da. Gebraucht aus meinem. Wurde auf Verdacht der Werkstatt getauscht- es lag aber nur am Stecker
Moin, danke für den Hinweis. Als die Funktion noch ab und zu funktionierte, habe ich auch an die Kabeldurchführung gedacht, aber es hat auch mit Kontaktspray keine Besserung gebracht. Auf dein Angebot komme ich gerne zurück, würde jedoch zunächst das Relais ersetzen wollen. Es erzeugt leise schnarrende Geräusche und ich vermute, dass es nicht richtig Kontakt gibt.
Moin, habe den Fehler nach langem suchen und messen gefunden. Es war sehr lästig mit einer nicht ganz geschlossenen Scheibe zu fahren. Es pfiff und heulte entsprechend der gefahrenen Geschwindigkeit. Um die Scheibe überhaupt steuern zu können, hatte ich direkt an den Motor eine zweipoligen Litze gelötet und mit Hilfe eines 12Volt Akkus die Scheibe geöffnet oder geschlossen. Und das in einer Luxus-Karosse.
Der Fehler war recht schwer zu finden, es war ein Kontakt im Stecker zum Tür Holm. Erst nachdem ich die gelbe Plastik-Kontaktführung entfernt hatte, war zu erkennen, dass eine Buchse nach hinten weg gedrückt ist. Seitdem sich der Kontakt (Buchse) wieder in der richtigen Position befindet funktioniert alles wunderbar.
