AX ist im Kofferraum nass
Der AX steht praktisch rostfrei da - somit keine Löcher irgendwo im Blech - aber im Kofferraum ist die Filzmatte und die Dämmmatte darunter feucht.
Wem ist das auch schon passiert und kann mir sagen, woran das liegt?
Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
1. Durchrostungen hinter den Rückleuchten
2. Durchrostungen des Kofferraumbodens hinten links
3. Die DIchtung der Heckklappe lässt am Übergang scheibe zu Unterteil Wasser durch
Mehr ist mir nicht bekannt. Am Besten hinten reinsetzen und außen von jemandem berieseln lassen.
Jep, hatte ich auch!
Kam bei mir aus einer Kombi von Dichtung Heckklappe, total harte Schmutz dran und Heckscheibe war auch rifflig.
Sauber machen und mal die Dichtung bisschen fetten (geschmeidig machen).
Heckleuten raus. Dichtungen sauber machen und fetten, um die Scheinwerfer rum auch sauber gemacht.
Nun iss er nahezu Trocken, solange ich nicht bei Regel aufmache, da da Wasser überall hinläuft wenns richtig regnet.
Zur Sicherheit, mach mal die ganze Filzmatte raus und schau mal obwirklich hinten kein Loch irgendwo ist.
Ausserdem steht der AX Berg nach unten mit Schnauze nach unten, kanns auch so sein das Wasser reinkommt.
Hatte ich auch schon, selbst beim Xantia.
