Xsara Handbremsseil wechseln Reparaturanleitung
ACCM Andreas Gräfendorf
Bin beim TÜV wegen gestauchten Handbremsseilen mit meinem Xsara durch gefallen.
Kann mir jemand einigen Tipps geben zum wechseln der selben.
  • 1 Jahr später...
Guten Morgen Zitronen, grabe mal dieses Thema aus da mir der Tüv dies auch beanstandet hat.
Gibt es da eine Anleitung?
Habe schon etwas gelesen, wie ich muss die Sitze ausbauen(Fahrer und Beifahrer) danach den Teppich raus(2geteilt), mir wurde dann schlecht!
Ist es wirklich so viel Arbeit das Handbremsseil zu tauschen?
Lg
Zitrone
Nur die Mittelkonsole muss raus.
Gestecktes Ablagefach und Aschenbecher herausziehen, Schaltmanchette hinten aushängen und hochziehen, Rahmen ausrasten, Schrauben entfernen, Gehäuse vom Anzünder rausnehmen, Schrauben links und rechts am Ende der MiKo entfernen, Blende unter dem Handbremshebel ausrasten, Mittelkonsole nach hinten ziehen und über die Hebel fädeln.
Jetzt sind nur noch die Stecker des Kabelbaums vor der Seilwippe.
Ronald
Wie immer; Great Thanxs to Roland!
Für das Einstellen gibt es im Web unter: filetype: pdf service citroen xsara Serviceunterlagen für 2001 bzw. 2002
service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/de_DE/de_de_t1_2001.pdf
service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/de_DE/de_de_t1_2002.pdf
Ronald
aufpassen,die seile vom trommelbremse und scheibenbremse sind unterschiedlich von der länge. die seile werden am tankboden in einsparungen geführt und mit metallklammern fixiert.die brauchst du auch,das beanstandet der tüv auch gern,da sonst beim betätigen die seile zu weit durchhängen.
den rest hat ja ronald schon erklärt.
Danke Danke Danke.....
werde mich Ende nächster Woche, mal Melden....hoffentlich mit Plakette;-)
DANKE
ZITRONE
  • 8 Monate später...
Einbau funktionierte problemlos.....uuuppppsss etwas verspätung.....aber ging ganz flott dann....und funktioniert immer noch
