Radioeinbau ZX
Mich regt momentan das Radio extrem auf, das Drecksding(sorry) will einfach net rein.
An dem neuen ZX sind die Kabel länger und andere Stecker, so daß der Kabelbaum nicht links rüber rutscht und sich hinter dem Radio quer stellt.
Ich hatte zwar die Amaturenhaube schonmal ab, weiß aber nimemr, ob da ein Durchang nach der Mitte ist oder obs voll verblendet ist, wie bei mXM.
Wenn ich die Blende samt Tacho abnehm, komm ich dann nach rechts zum Radioschacht?
Ich brauch net viel Platz, nur, um zumindest mit einem Haken die Stecker und das Antennenkabel zu sortieren.
... und wenn Du die "zu langen Kabel" mit nem Kabelbinder zu einer Schlaufe fixierst ?
Zu deiner eigentlichen Frage kann ich leider nix sagen, da der Schlachter lange weg ist.
Ich hatte jedenfalls an meinem Break ('97er) keine Probleme die Kabel unter zu bringen.
Noch ne Idee : Evtl. mal das Handschuhfach rausnehmen - geht recht einfach und dann von dort versuchen ?
Nach rechts ist nochmal ein Träger bzw. Krempel, da komm ich nicht hinters Radio, die Kabel müssen nach links. Das Problem mit dem Durchgang nach rechts hatt ich biem Verlegen des Chinch-Kabels
Ich hab das Radio im Orangen auch drin gehabt, bevor das Pioneer reingekommen ist. Ich habe bei beiden Radios keine Probleme gehabt.
Mit Binden hab ich auch überlegt, nur drückt mir das von links immer wieder rüber, ich muß an den Teil Kabelbaum links rankommen(schon versucht, so hoch komm ich von unten nicht) oder beim Reinschieben nach links halten.
Und das geht nur von oben. Ich werd halt die Tachohaube einfach mal abnehmen, mal sehen, ob da ein Durchgang ist.
