Guten Abend,
ich habe gestern einen gebrauchten C4 COupe mit 65tkm auf dem Tacho gekauft.
Die Kilometer sind anhand Rechnungen und Scheckheft belegbar. Um so mehr hat es mich gewundert, dass bereits ein neuer Satz Stoßdämpfer auf der Hinterachse verbaut wurden. Auf der Heimfahrt habe ich feststellen müssen, dass ab ca. 130 schlagartig Vibrationen im Fahrwerk auftraten die mit steigender Geschwindigkeit schlimmer wurden.
Auf der Suche nach dem Fehler habe ich heute die ziemlich maroden Vorderreifen wechseln lassen, was allerdings nur etwas Besserung brachte.
Bei der Probefahrt musste ich allerdings wieder dieses Starken Schwingungen feststellen.
Es fühlt sich so an als würden die Stoßdämpfer bei regelmäßigen Wellen in der Fahrbahn anfangen zu springen. Wenn ich während diesem Schwingungen kurz auf die Bremse gehe und nicht weiter beschleunige hört es teilweise auf.
Als ich dann heute erstmal hinten saß habe ich starkes scheppern feststellen müssen. Scheinbar wurden die Domlager nicht richtig angezogen? , da ich selbst bei voller Belastung an der Kolbenstange wackeln kann.
Lasst mal etwas hören ob schon jemand einen solchen Fehler hatte.
Gruß Casper
prüfe doch einmal die Befestigung der Stoßdämpfer an der Hinterachse. Da lockert es sich je nach Baujahr schon einmal.
wenn du bei Belastung an der Kolbenstange wackeln kannst, dann sind eventuell überhaupt keine Domlager verbaut
oder die Dämpfer sind defekt.
Das so was noch auf die Straße darf,... tsstsss
Schwingungen etc. ab 130 km/h kommen eher von hinten.
Gruß Herbert
