Da ich heute bei meinem Grand Picasso die Winterreifen draufgemacht habe und zum 1. Mal einen Drehmomentschlüssel habe, würde mich mal interessieren, mit wie viel Nm ich bei den Stahlfelgen richtigerweise anziehen soll / muss ....
Hatte ich bisher auch immer genommen, die 110 Nm.
Deshalb war ich sehr verwundert, dass Cit beim C5 nur 90 Nm vorgegeben hat.
Aber Stahlfelgen sind eh unkritisch, wenn du da etwas zuviel draufballerst, macht das nix.
Ich wollte mal an nem 7,5to Ford-LKW die Räder runternehmen und hatte es mit sämtlichen Tricks nicht geschafft,
die dämlichen Radschrauben loszukriegen.
Erst der Einsatz eines Pressluftschlagschraubers für Bagger führte bei ca. 650 Nm zum Erfolg.
Nimm die 110 Nm und gut ist.
Aber bitte nach 100 km nochmal kontrollieren !!!
Xantia 90Nm, sowohl Stahl als auch Alu.
Hatte übrigens schon einige hintere Radnaben in der Hand, die durch zuviel Gewalt zerstört waren. Ärgerlich und teuer sowas.
Bearbeitet von TorstenX1
Xantia auch 90, wie beim C5?
Wie kommen die Franzmänner nur auf so komische Werte...
also ich ziehe meine raeder bei allen meinen wagen und stahl/alu konstant mit 120 nm an ...und das seit 25 jahren
nachziehen war bisher nicht noetig ;)
Dachte ich auch immer, bis ich kürzlich bei unserem C5 die ersten beiden Radschrauben quasi ohne Kraftaufwand mit ner normalen Ratsche abgerissen hatte.
die alten M14er radschrauben reissen auch ohne weiteres nicht ab, die neuen mickrigen schon....
90 , wie gesagt. 110 nur im notfall, bei 120 kanns sein das die beim 4. oder 5. wechsel mit nem "knack" in den ruhestand gehen-hab ich schon gesehen...
Ui, das wäre aber wenig hineinkonstruierte Reserve...
wow, dann sind meine aber sehr resistent ...naja, sind die alten m14 ;)
Schraube/Muttern mit Kegelsitz 90 Nm, mit Flachsitz 110 Nm
Gilt das auch für die Kegel bei XM/ZX/BX? Die zieh ich schon seit Jahren Alu 100 , Stahl 110 an. Nie Probleme und immer problemlos wieder aufbekommen, es sei denn, eine Werkstatt hat die angezogen, dann häng ich dran...
...die 90 Nm glaubt man einem beim Reifendienst meiner Erfahrung nach nie. Ich musste bis jetzt noch jedes mal eine Ansage machen. In der Regel hätten sie mir die Dinger mit 130 Nm angeknallt. Bin mittlerweile dazu übergegangen, konsequent selber zu wechseln, weil mir das auf den Keks geht. Ich verwende die o.g. Werte, wie Xantia-Heinz schreibt. Hatte deswegen auch noch nie ein Rad ab...
Bearbeitet von AX furio
  • 8 Jahre später...
Ich hole den Faden nochmal hoch, da abschließend immer noch nicht so richtig geklärt ist welche Drehmomente jetzt richtig sind. Untenstehend ist das, was die Servicebox zum Thema sagt.
Bis auf den Jumper  gibt es nur zwei Drehmomente, und die haben nichts mit Kegelbund oder Flachbund zu tun.
Die Version ist schon etwas älter, daher sind die neuen Modelle nicht dabei...
______________________________________________________________________________________
1. Empfehlungen
Auf geeignete Anordnung des Diebstahlsicherungs-Schlüssels bei der Montage achten.
HINWEIS : Ein zweifaches Anziehen besteht aus einem Anziehen auf Drehmoment, gefolgt von einem Lösen und einem Anziehen auf Drehmoment..
ACHTUNG : Die Verwendung eines Schlagschraubers beim Montieren der Radschrauben und der Diebstahlsicherungsschrauben ist strengstens untersagt..
ACHTUNG : Anziehen der Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel.
2. Anzugsdrehmomente : Räder
Fahrzeuge | Stahlblechfelge (Zweifaches Anziehen) | Aluminiumfelgen
C ZERO | 10 daNm | 10 daNm
AX | 9 daNm | 10 daNm
SAXO | 9 daNm | 10 daNm
C1 | 10 daNm | 10 daNm
C2 | 9 daNm | 10 daNm
C2 (chine) | 9 daNm | 10 daNm
C3 | 9 daNm | 10 daNm
C3 Pluriel | 9 daNm | 10 daNm
C3 (A51) | 10 daNm | 10 daNm
DS3 | 10 daNm | 10 daNm
BX3 | 10 daNm | 10 daNm
C3 PICASSO | 10 daNm | 10 daNm
C3 AIRCROSS | 10 daNm | 10 daNm
ZX | 9 daNm | 10 daNm
XSARA | 9 daNm | 10 daNm
C4 | 10 daNm | 10 daNm
C4 PICASSO | 10 daNm | 10 daNm
DS4 | 10 daNm | 10 daNm
XSARA PICASSO | 9 daNm | 10 daNm
BX | 9 daNm | 10 daNm
XANTIA | 9 daNm | 10 daNm
DS5 | 10 daNm | 10 daNm
C5 (X3 X4) | 9 daNm | 10 daNm
C5 (X7) (XW) | 10 daNm | 10 daNm
EVASION | 9 daNm | 10 daNm
XM | 9 daNm | 10 daNm
C6 | keine Stahlfelgen | 10 daNm
C8 | 10 daNm | 10 daNm
C CROSSER | 10 daNm | 10 daNm
C4 AIRCROSS | 10 daNm | 10 daNm
C15 | 9 daNm |keine Alufelgen
C25 | 9 daNm | keine Alufelgen
NEMO | 9 daNm | 10 daNm
BERLINGO (M49, M59) | 9 daNm | 9 daNm
BERLINGO (B9) | 10 daNm | 10 daNm
JUMPY | 10 daNm | 9 daNm
JUMPER (ALLE TYPEN - Rad 15") 16 daNm | keine Alufelgen
JUMPER (ALLE TYPEN - Rad 16") 18 daNm | keine Alufelgen
Bearbeitet von Higgins*
100NM sind Normal , 120 werden gerne in irgendwelchen Reifenlauben angewendet.
Der Hersteller meiner Sommer-Alus gibt 110 Nm vor.
Ich grübele immer mal, was die 4 x 100 Nm an einem Activa so halten können ... und was sie halten müssen, wenn's mal wieder mit 1g (jaja, hier gilt die 1G-Regel 😉) um's Eck geht. Gerade beim bleischweren V6 ...
Um das mal etwas in's richtige Licht zu rücken: bei Tesla sind es 5 x 175 Nm
Vielleicht hat Tesla kein Feingewinde.
vor einer Stunde schrieb spätActiva:
Überlege dir was da für Kräfte walten aber tu es richtig. Das Drehmoment an der Schraube bringt da ganz andere Kräfte als du vermutest. Rechne es aus und du wirst staunen
vor 36 Minuten schrieb AndreasRS:
Radschrauben ohne feingewinde wirst du an modernen Autos nicht finden. Das feingewinde ist da die Schraubensicherung weil locktite käme da nicht so gut und täglich nachziehen ist auf Dauer auch lästig
Bei den Anzugsmomenten kommt es wohl auch auf die Felgenform an, welche Vorspannung die Löcher gegenüber der Auflage haben.
Jens
vor 1 Stunde schrieb Jensg:
Jens
Genau so, und wenn zu fest angezogen wird verformt sich die Felge und die Vorpsannung ist weg. Die Schrauben lockern sich dann von selbst.
ACCM Claude-Michel
Wie sieht es aus mit Fett auf dem Gewinde und auf der Kontaktfläche zwischen Schraubenkopf und Felge?
Weil ohne Schmierung und angerosteten Gewinde und Kontaktflächen geht doch das ganze Drehmoment in das Überwinden der Reibung.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
