unbekannter Schlauchhalter
Hallo C6 Schweber, vielleicht kann einer von Euch unserem Freundlichen auf die Sprünge helfen. Gesucht wird die Artikelnummer von einem bei Citroen unbekannten aber in unserem Citroen C6 2.7 HDI verbauten Schlauchhalter. Den Halter und den Einbauort sind im Bild erkenntlich. Über sachdienliche Hinweise würden wir uns freuen.
https://www.hidrive.strato.com/lnk/QZFiuSXK
ACCM Stefan mit BX
"STRATO HiDrive - freigegebene Datei
Der Link ist nicht mehr gültig."
ACCM Stefan mit BX
habe mir gerade mal das bild und den teilefilm angeschaut.
soweit ich es auf deinem bild erkenne ist der halter an der zahnriemabdeckung der hinteren bank montiert. gehalten werden durch ihn 2 kraftstoffleitungen die unter der motorabdeckung nochmal gesteckt sind und richtung fahrerseite zum kraftsifffilter laufen.
im teilefilm ist an der zahnriemenverkleidung der absatz zu erkennen in den die schraube des halters geschraubt wird. in diesem bild ist der halter allerdings nicht abgebildet.
nächster versuch ist der abschnitt kraftstoffleitungen befestigung. hier werden zwar halter angezeigt, aber in diesem bereich ohne dazugehörige schraube. also nicht der gesuchte.
an der leitung im teilefilm ist an der stelle die dein halter zeigt eine befestigung abgebildet, aber nicht als einzelteil bezeichnet. ich gehe daher davon aus, dass dieser halter (obwohl trennbar) bestansteil der leitungen ist!
wenn du mir deine e-mailadresse gibst, schicke ich dir was dazu.
