D-Super5 Anlasser macht Probleme.
Hallo und guten Abend.
Bei meinem D-Super5 hat der Anlasser folgendes Problem:
Beim Starten dreht der Motor nicht, anstatt dessen hört man
ein seltsames Geräusch- hört sich "schabend" an.
Nach mehreren Versuchen- so vieleicht 10 mal, fängt er
dann an den Motor zu drehen, welcher dann auch anspringt.
Dieses Problem tritt (bis jetzt) nur bei kaltem Motor auf.
Wenn ich mit dem Wagen gefahren bin, also bei warmen Motor, dreht der Anlasser
ganz normal.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Oder ist der Anlasser defekt.
Gruss, Michael.
ACCM Claude-Michel
oder ausbauen, öffnen und nachsehen was defekt ist. Vielleicht sind nur die Kohlen abgenützt wie beim Anlasser meiner DSuper5. Falls dieses der Fall sein sollte: Achtung, eine Leitung an den Kohlen ist länger als die anderen. Sich merken welche es ist.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Hallo und guten abend.
Leider kam ich nicht früher dazu mich dem Anlasser zu widmen.
Hätte ich mich nur früher darum gekümmert.
Heute wollte wollte ich meine DS in Ihre Wintergarage
fahren; doch dazu kam es nicht mehr.
Der Anlasser scheint jetzt komplett hinüber zu sein.
Leider steht das Auto jetzt im Carport.
Dieser ist leider relativ schmal.
Gibt es eine Möglichkeit, den Anlasser zu tauschen
ohne daß man von unten dran muss ?
Oder kann man den Wagen irgendwie trotz defekten
Anlassers noch starten ?
Hätte jemand einen Tipp?
Gruss, Michael.
Hydropneumaticker
wenn das Getriebe noch den Anschluß für die Kurbel hat, Zündung an und kurbeln.
Gruß H.
Hallo.
Ich dachte immer, dass beim 5-Ganggetriebe das
Ankurbeln nicht geht.Werd mal schauen.
Gruss, Michael
5Gang und kurbeln geht tatsächlich nicht.
Anlasser wird von oben getauscht.
Kannst zur Erleichterung den Motor anheben, meist entscheiden genau die 10mm.
Bonne chance!
MfG
Volker
Der DSuper5 hat die DX2-Maschine mit den grossen Anlassern. Da muessen Kruemmer und Hosenohr raus...
Gruss,
Tom
Hallo.
Reicht es, wenn ich das Rohr nach den Krümmern
einfach abschraube ?
Und wie mache ich das am besten von oben?
Gruss und danke, Michael.
Quatsch, Krümmer und Hosenrohr müssen nicht raus.
Motoraufhängung rechts lösen, Motor mit Wagenheber anheben und er läßt sich ausbauen.
Ist eine Fummelei aber in etwa einer halben Stunde machbar.
LG, ED
Hallo.
Der Anlasser ist getauscht.
Ging von oben ohne die Krümmer abzubauen.
War zwar ein ganz schönes gefummel und hat etwas länger gedauert, funktioniert dafür jetzt wieder.
Wir mussten nur dieses Teil, sieht aus wie so ein Dreieck und ist aus Metall
an der Spritzwand abschrauben um dran vorbei zu kommen.
Weiss jemand für was dieses Teil ist ?
Auf der anderen Seite ist auch so ein Teil.
Gruss und nochmals danke, Michael.
Hallo.
Weiss denn niemand was das für ein Teil ist, dass ich vorher beschrieben habe.
Würde mich mal interessieren, was das ist-muss ja einen Grund haben,
dass das Teil da ist.
Gruss, Michael.
eigentlich klingt der Anlasser, insbesondere bei kaltem Motor, immer "schabend".
Egal, wenn er schon mal demontiert ist, kann eine Überholung nicht schaden.
Zusätzlich lege ich ans Herz, die Elektrik so umzubauen, dass das am Akku-Pluspol angebaute Relais nur noch den Strom durch die Anzugswicklung des Magnetschalters schalten muss und nicht mehr den gesamten Anlasserstrom. Das bewirkt Wunder!
Hallo Michael,
das ist ein "Schwingungsdaempfer". Hast du Fotos von den Anlassern? Mit wievielen Schrauben waren/sind sie befestigt?
Gruss,
Tom
Hallo und entschuldigung für die späte Antwort.
Der alte Anlasser war mit drei Schrauben (wenn ich mich recht erinnere)
von vorne festgeschraubt und hatte keine Haltelaschen.
Der, den wir dann eingebaut haben, hatte aber Laschen, sonst war
er gleich und hat auch die Gewinde für die Schrauben.
Die Laschen störten beim Einbau, also haben wir Sie entfernt. Der alte Anlasser
war schließlich auch ohne die Laschen befestigt.
Für was sind denn diese Schwingungsdämpfer gut ?
Gruss, Michael.
