meine Xantia X1 hält kein Gas und lässt sich nicht bewegen. bin ratlos
Hilfe!
Die Vorgeschichte: Kam heute früh nach Hause, Auto lief wunderbar, stellte es auf dem Hof ab (leicht nach vorn abschüssig)
falls das eine Rolle spielen kann - heute war den ganzen Tag stürmisches Wetter mit Regen
Auto stand den ganzen Tag, von 10 - 19Uhr
Die Symtome: Auto springt sofort an (bei jedem Versuch), Motor läßt sich bloß durch Pumpen mit dem Gaspedal auf Drehzahl bringen, sonst geht er sofort aus. Unter Last geht er sofort aus. Standgas kennt er nicht. Keinerlei Kontrolllampen, die jetzt zusätzlich blinken oder dauerhaft leuchten.
bisher gecheckt: Sprit kommt an, Spritpumpe ist deutlich zu hören, Zündkerzenbild normal und trocken, Leerlaufregler beweglich, normaler Zustand und jetzt gereinigt, Auspuff durchgängig, also scheint nicht der Kat kaputt zu sein (ist auch erst 2 Jahre alt)
zum Auto: Xantia X1 Limo, ORGA 6736, EZ 1995, Motor 2,0i 8V 89KW / 121 PS
Wer weiß Rat?
Klngt nach MAP-Sensor.
Auslesen und Parameter checken.
Volltreffer. Danke Torsten. Ein Kabelbruch am MAP-Sensor. Danke für den schnellen und kompetenten Rat.
