BX, XM: Frontscheibe ausbauen
ich habe bei beiden Fahrzeugen die Frontscheibe auszubauen. Habe das beim BX auch schonmal gemacht.
Wo fange ich am Besten an, um möglichst einfach den Schneiddraht einzufädeln?
(Beim BX kommts auf die Karrosserie nicht an, beim XM nnicht auf die Scheibe - aber ich möchte das dennoch zerstörungsfrei machen - aus Prinzip sozusagen.)
MFG
Jones
Wenn Du wert auf die alten Leisten legst, weil Ersatz nicht mehr lieferbar oder nur schwer zu beschaffen, schau mal hier (für den XM Break beschrieben):
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?126926-Steinschlag-in-der-Frontscheibe-XM-Y4&p=4964386&viewfull=1#post4964386
Ansonsten: am besten Verkleidungen innen ab und an einer der unteren Ecken den Schneiddraht durchstechen und vorsichtig außen entlang schnippeln.
Danke, den thread hätte ich mal vorher lesen/finden sollen.
Heil rausbekommen habe ich die Leisten am XM aber. Aber da muss noch am Scheibenrahmen geschweißt werden, bevor Autoglass o.ä. die neue einsetzen kann.
Die untere Abdeckung bei den Scheibenwischern muss noch raus, ich hoffe das bereitet keine Schwierigkeiten.
beim BX:
A-Säulenverkleidungen und A-Brett raus und mit Oszilierendersäge arbeiten.
A-Brett geht ja beim BX nun wirklich im Handumdrehen rein und raus.
Und wenn man sich gut anstellt, beschädigt man weder Lack noch Scheibe.
MfG Christian
Schwachsinn, beim BX musst du absolut nichts ausbauen, nur den Scheibenwischer wegklappen und die Dichtung herausziehen.
Das einzige was du brauchst ist ein schön scharfes und langes Cuttermesser, das mit der Klinge plan auf der Scheibe angelegt wird, und innen wiederholt im flachen Winkel entlang gezogen.
Dann musst du die Scheibe nur noch etwas reinigen und kannst den Primer schon auftragen.
