Kabelbaum X2 Break rechts
Gast Firechris1989
Gast Firechris1989
Hi Leut
Wollte mal anfragen ob noch jemand einen gut erhaltenen Kabelbaum hat für die Heckklappe mit der Kennzeichnung 9620967980
Der Kabelbaum sollte am besten keine Schäden aufweisen und am allerbesten wie neuwertig sein ;-P
Die Originalteilenummer wäre 6534 W4!!
Schreibt mir nen Preis bitte und ein Bild wenn es iwie geht. Wenn ein Händler mit ausweisbarer MwSt. dabei wäre würde ich mich sehr freuen :-D
Gruß Christian
Dass jemand sowas neu rumliegen hat, halte ich für unwahrscheinlich. Aber falls dir hier niemand was anbietet, würd ich es an deiner Stelle einfach selbst bauen. Dieser Kabelbaum ist nicht sonderlich komplex, die Stecker lassen sich in der Regel zerlegen und wiederverwenden. Da würde ich mir einfach passende Meterware in verschiedenen Farben z.B. Bei Reichelt bestellen.
Gast Firechris1989
Hi Du ;-)
Ja danke für den Tipp, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaber!!!!
Ich hatte schon zwei grüne Kabel die gebrochen waren und jetzt hab ich das Kabel ein bisschen geflickt und wieder neu rein gezogen.
Problem jetzt, die Heckklappe schließt wieder zu, aber die linke Kennzeichenleuchte und an der Klappe die rechte Rückleuchte gehen nicht mehr :-S
Irgendwie ist da was falsch gelaufen, aber vertauscht hab ich die beiden Kabebrüche nicht, vorher ging die rechte Rückleuchte nur an wenn die
Klappe geöffnet wurde, drittes Bremslicht ging nicht, da Kabelbruch, und das Schloss hinten sperrte nicht mehr zu, wegen Kabelbruch. Und ich hab immer ein Kabel
nach dem anderen gemacht, also kann es nur noch sein, dass ich eine defekte Stelle übersehen habe, oder beim einziehen wieder was kaputt ging :-(
Dann hast Du auf dem kleinen Stecker mit den beiden grünen Kabeln nur auf einem Anschluß Strom drauf. Hatte ich an meinem auch:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?140748-X2-Break-Schlusslicht-in-der-Kofferraumklappe
Karl-Heinz
Nachtrag:
das Standlicht vorne links, Schlusslicht hinten rechts und Kennzeichenleute links liegen auf einer Sicherung. Ich meine F4.
Standlicht vorne rechts, Schlusslicht hinten links und Kennzeichenleuchte rechts liegen auf Sicherung F9
