Hab weiter unten schon mal gespostet wegen meiner Xsara Wasserdurchfahrt. Also Betätigung,... ist alles i.O., also muß innen was gebrochen sein. Was kostet in Deutschland der Austausch der Kupplung?
Ich denke wenn man sowieso das Getriebe/Kupplung aufmacht, ist es sinnvoll den Kupplungsautomat gleich mit zu tauschen. Das Fahrzeug hat schon 85 tkm runter.
Wie sind Kulanzregelungen bei Citroen? Das Fahrzeug ist 47 Monate alt!
Danke für Eure Hilfe?
Sorry, hab den Motortyp ganz vergessen!
Ist ein Xsara 1,4 mit Klima.
Vielleicht habt ihr noch ne günstige Adresse, die die Kupplung wechselt, d.h. Arbeitsqualität und Preis stimmt.
Danke!
Gruß Fraggle
bevor Du die Kupplung wechselst (an einen Defekt nach 85.000 km glaube ich irgendwie nicht) solltest Du die Pedaleinstellung prüfen. Der Xsara hat m.E. bereits eine automatische Pedaleinstellung, die möglicherweise bei der Wasserdurchfahrt betätigt wurde. Schau Dich einmal am Kupplungspedal um, da wo der Zug eingehängt ist. Da sollte es ein Zahnsegment geben, daß man ausklinken kann. Dann bringt man die Kupplung wieder mit einigen Betätigungen des Pedals in dei richtige Grundstellung.
Hi Gernot,
Danke für den Tipp! Muß ich gleich morgen nochmal schauen.
Gruß aus Schweden!
