Hallo, ihr Schwebenden...
Ich habe ein Frage zur Klimaautomatik:
Wenn ich eine Temperatur einstelle und morgens den Wagen starte, müsste dann nicht die Luft aus allen Öffnungen (Scheibe, Mitte Fußraum) geleitet werden?
Bei meinem C 5 Bj. 06/2001 2.2 Hdi Excl. strömt die Luft in Automatikstellung IMMER nur zur Scheibe und in den Fußraum. Das führt dazu, dass meine Holde nur noch mit Mütze mitfährt, weils so zieht... ;-)
Wenn ich jetzt z.B. manuell auf Fuß- und Mittelstellung umstelle, kommt aus den Mitteldüsen kältere Luft, als aus den Fußraumdüsen. Darf datt denn überhaupt????
Besonders blöde ist das, wenns draußen kalt ist und dann kühle Luft auf die sensiblen Fingerchen am Lenkrad pustet.
Ich war deshalb schon in der Werkstatt, aber gebracht hats nix...
Hat einer eine Idee???
Schönen ersten Advent
Florian
Bei der Klima-Automatik im C5 (und anderswo) sollten ALLE Düsen auf "offen" stehen und Klima (***) und Gebläse auf "Automatik". Dann funktioniert auch die automatische Umleitung zu Scheibe und Mitteldüsen. Nur bei total beschlagener Frontscheibe lohnt es sich, für ein paar Minuten auf "Defroster" zu stellen. Woll? (wie man im Bergischen Land hinter jedem Satz sagt.)
das scheint wohl normal zu sein - macht meiner (2.2HDI Excl. Bj. 01/2001) auch so. Die mittleren Düsen öffnen nur im Sommer zur Kühlung. Daß es aber zieht, kann ich nicht sagen, nur daß es halt dadurch bei Frost nicht so schnell warm wird. Ziehen wird's wohl nur solange, wie der Motor noch kalt ist. Ich lasse die Klimaanlage jedenfalls immer im Automatikbetrieb. Beim C3 meiner Frau ist das übrigens nicht so, da öffnen die mittleren Düsen fast immer. Hat man das bei den neueren C5 vielleicht auch geändert? Das könnte doch eigentlich mit einer neuen Software mal zu beheben sein...
Tschüß
Ronny
Hallo , ich nehme auch an das dies normal ist . Iach habe aber festgestellt wenn sich Aussentemperatur und Innentemperatur annähernd gleich sind wird die Luft aus allen Düsen geführt .Dabei ist die Lüftung nur auf kleiner Stufe gestellt .
@ roloeka
Das mit dem Woll im Bergischen ist aber so nciht richtig. Das trifft viel eher auf die Ausläufer des Oberbergischen, dem Sauerland und dem Ruhrgebiet zu.
Meine Nachbarn reden total normal ;-) Ich wohn ja im Bergischen und da wär mir das bestimmt aufgefallen. Oder leben nur Immis in meiner Nachbarschaft???
Mit lieben Grüßen
Marc S.
