bei meinem C3 BJ 2006 73 PS ist langsam der Zahnriemenwechsel fällig.
Habe meinen üblichen Verdächtigen, freie Werkstatt, angerufen, der hat abgelehnt weil er das Werkzeug nicht hat. Eine zweite mir bekannter freie Werkstatt hat genauso abgelehnt.
Eine dritte die es machen würde habe ich gefunden, ob die das Spezialwerkzeug hat weiß ich nicht aber ich habe ein Angebot von ihnen bekommen.
Bleibt noch ATU (mit Preisgarantie) und Citroen.
Der freie ist bei knapp 400€, Citroen so im Bereich 500-600€
Sollte man einen Zahnriemenwechsel immer bei Citroen machen lassen? Was würdet ihr machen?
Ich weiß ja nicht, was da an Spezialwerkzeug nötig sein soll....
Probier mal hier :
http://werkstatt.autoscout24.de/?intcidosp=WP-GWP-SearchBox-Car-Tab
Da bekommst Du Preise von Werkstätten in deiner Nähe und kannst vergleichen.
Das Allerletzte, was ich machen würde, wäre zu A.T.U. zu laufen........
- Edith hat grad mal in Ihrem Umkreis gesucht und der billigste war der Cit-Vertragshändler mit rund 350.- € ! Die anderen lagen zw. 380 und 430 €.
Bearbeitet von silvester31
Ok Danke.
wurde der Motor eigentlich noch bei anderen Peugeots verbaut, d.h. könnte man bei Autoscout auch nach bestimmten Peugeots schauen? Danke!
Ich kenne die Eigenheiten an diesem Motor nicht, merkwürdig ist aber, dass die zwei freien Werkstätten abgelehnt haben.
Ansonsten kann "Spezialwerkzeug" auch schonmal durch eine abgedrehte 8-er Schraube und einen Helfer als dritter Hand ersetzt werden. So gemacht an unserem HPi, der nun schon ein nicht ganz normaler Citroen-Motor ist.
A.T.U. habe ich vom Hörensagen auch nicht so das Vertrauen (wollen Geld mit teuren Ersatzteilen machen, erfinden Schäden, haben keine Ahnung und was man so alles hört), musste die jedoch zweimal "notgedrungen" in Anspruch nehmen und war beide Male äußerst positiv überrascht. Ich wurde beide Male schnell rangenommen, beim letzten Mal in Regensburg sogar noch eine halbe Stunde vor der Öffnungszeit, weil wir auf der Durchreise waren.
Die Schwungscheibe muss man fixieren dafür braucht man einen passenden Gewindestab oder ähnliches, etwas gebogen. Kann man sich selbst bauen.Das wars dann aber auch an "Spezialwerkzeug".
Von A.T.U. kann ich nur abraten, die haben es vor Jahren sogar geschafft, bei mir an einen E-Kadett einen falschen Endtopf anzuschrauben. Ich fahre große Umwege um jeden A.T.U. -Händler. :-)
ich würde das bei Citroën noch einmal konkret anfragen. Das ist ein C3 1,4 mit 73 PS mit einer Nockenwelle, kein HDI und kein V6. Das kostet nicht € 500,-. Vielleicht ist da dann noch die Wasserpumpe mit dabei, was nicht so falsch wäre.
Ja, die Wasserpumpe wäre dabei.
bei der Wahl zwischen einer freien, die sich nicht recht traut, ATU und Citroën für € 100,- mehr wüßte ich, wo ich hingehe, wenn das Auto noch länger (also länger als eine Woche) laufen soll.
