Y4 - rechte Spiegelsteuerung mit Memory Funktion defekt
mein rechter Außenspiegel, mit Memory Funktion für RW-Gang, fährt immer nur noch in die linke untere Ecke.
Ich habe schon ein Steuergerät in der rechten Tür bei der Positionslampe gefunden. Alles trocken und unauffällig.
Hat jemand hiermit schon Erfahrungen oder gar ein Schaltbild?
Wie kriegt man das Spiegelglas zerstörungsfrei ab?
Gruß Ulf
das Spiegelglas ist mit einem Drahtring gesichert. Den sieht man wenn man unten zwischen Spiegelglas und -gehäuse schaut. Mit einem Draht oder dünnen Schraubenzieher und ein bißchen Fummelei den Ring aushängen und das Glas geht ab und hängt evtl. noch an den Kabeln der Spiegelheizung. Als nächstes die Antriebseinheit mit den drei Schrauben rausbasteln und dann die ganze Mechanik ohne weiter zu zelegen mit Bremsenreiniger spülen. Dabei kommt sicherlich auch Bremsenreiniger in die zwei Motörchen- der muß allerdings wieder rausgeblasen werden da es sonst einen schönen Kurzschluß gibt. Als letzte Maßnahme dann "nichts ölen oder fetten" da die ganze Mimik sonst nur wieder schwergängig ist und Du das ganze Prozedere noch einmal machen mußt. Dann zusammenbasteln und es sollte alles wieder wie gewünscht funktionieren.
Gruß Icksemm
