Wie werden Hydraulikkugeln hergestellt?
Insbesondere würde mich interessieren wie die Kugeln zugeschweisst werden ohne dass die Gummi Membrane zu viel Hitze abbekommt.
Wie werden die Kugeln mit Stickstoff befüllt wenn doch kein Ventil verbaut ist?
Dir wird hier in Bälde ein tolles Video von der Produktion (bei IFHS?) verlinkt werden. :)
Ansonsten selber suchen, ich hab den Link nicht parat.
Hydropneumaticker
etwas sehr vereinfacht formuliert ungefähr so:
Die Phasen des Herstellungsverfahrens der Federkugeln sind:
  • Pressen der Stahlscheibe: die Stahlscheibe wird aus einem Flachformat in ein kelchförmiges Format gebracht.
  • Stirnen des Blechs: in dieser Phase werden die Innenbauteile (die Membran und die Haltekappe der Membran) eingeführt
  • Schließung der Kugel: Der Ventilkörper wird hinzugefügt und der Kelch der Kugel wird in eine Kugel verwandelt.
  • Verschweißen des Ventilkörpers an das Blech: so dass die Federkugel abgedichtet wird
  • Einführung des Ventils und Füllung mit Stickstoff: jede Bestellnummer hat ihr eigenes Ventil und auch die Stickstoffladung ist unterschiedlich.
  • Vernietung des Ventils: so dass das Ventil festsitzt.
    Gruß H.
Hier noch ein Bildchen.
Bearbeitet von Hydropneumaticker
Danke für die Antworten. Wie soll das gehen?
Dies ist doch eine Schraube, welche durch ein Ventil zum wiederbefüllen ersetzt werden kann!? Der Stickstoff kann ja nicht von der Oelseite eingefüllt werden.
Im Internet finde ich nur Videos zu den geschraubten Kugeln.
Hydropneumaticker
die Beschreibung ist sicher aus dem Französischen (schlecht) übersetzt. Mit Ventil ist bestimmt der Dämpfereinsatz gemeint.
Befüllen kann man die Kugel auch an der Schraube vorbei ohne Ventil.
Gruß H.
