ACCM Arnold Konopka
ich habe jetzt schon 2 NEUE Zündmodule eingebaut und beide funktionierten nicht.Beim ersten ruckelte der Motor beim Beschleunigen und beim zweiten springt er erst gar nicht an.Habe das alte wieder eingebaut,das geht.Wollte das Zündmodul auch nur erneuern um im Winter nicht stehen zu bleiben,weil die Dinger im Alter ja gerne mal rumzicken.Beide sind nicht orig.von Citroen sondern von einem Teilelieferant.Hat das jemand von euch auch schon mal gehabt? Der Lieferant hält mich bestimmt für bescheuert.
Arnold
Wechsle mal den ganzen Verteiler auch da kann ein Fehler in der Spule sein und dann ruckelt er ebenfalls... Rü ( Gehe von einem 1,4 l aus)
ACCM Arnold Konopka
hi kroack,
ist ein BX19GTI.Ich hole mir jetzt eins von Bosch.
Überpüfe mal den dicken Stecker auf der Zahnriemenseite zum Motor, hatte da ewige Ruckelprobleme da dieser Stecker oxidiert war... Rü
