Suche Silbernen rechten Außenspiegel Xantia X2
matgom
...passend für Technikpaket. Gruß Matthias
Hallo, ohne Abklappfunktion, die kenne ich beim Xantia nicht. Beim Technikpaket werden beide Spiegel elektrisch an der Fahrertür eingestellt. Beim xantia "ohne" wird nur der rechte Spiegel elektrisch vom Armaturenbrett aus links neben dem Lenkrad eingestellt. Ob es zwischen den beiden varianten unterschiedliche Steckverbindungen gibt weiß ich nicht. Gruß Matthias
PS. Das Technikpaket Beim X2 besteht immer aus. Beiden Elektrisch verstellbaren Außenspiegeln, Regensensor, El FH hinten.
