Die Sitzheitzung funktioniert nicht.
Auch die Vibratoren im Sitz für den Spurassistenten funktionieren nicht.
Die Funktionsleuchte des Spurassistenten leuchtet nicht. Sie lässt sich nicht einschalten.
Es liegt wohl eine Störung vor.
Wo, wie und was kann ich prüfen, um den Fehlern auf die Spur zu kommen?
Danke Carsten
Eine ausführliche Antwort gibts erst,wenn wir wissen um welches Fahrzeug es sich handelt.
steht doch da: ein CITROEN mit nicht funktionierender Sitzheizung und Spurassistent icon7.pngicon7.pngicon7.png
Dann rate ich mal. Es ist sicher ein C1. Die Ursache des Fehlers dürfte das gänzliche Fehlen besagter Komponenten sein ;)
Hallo Carsten,
ich nehme einfach mal an, daß es sich bei Deinem Fahrzeug um einen C4 der ersten Serie handelt. Dieser krankt an defekten Sitzheizungen meist auf der Fahrerseite. Reparaturkosten ca. 1.000,- Euro!!! Kein Scherz!!! Da die Heizung und das Sitzkissen und der Sitzbezug miteinander verklebt sind. Habe ich gerade machen lassen, dafür hast Du aber gleich einen neuen Sitzbezug auf der Sitzfläche des Fahrersitzes.
Ab und zu gehen auch noch die Steuergeräte der Sitzheizung kaputt, da sind dann ca. 100,- Euro fällig. Von defekten AFIL- Sitzeinlagen habe ich noch nicht gehört - dann ist wahrscheinlich der Restwert des Fahrzeugs überschritten ;-). Evtl. ist da einer der Sensoren in der vorderen Stoßstange (ca. 300,- Euro) oder ein Kabel defekt.
Am besten mal in einer Citroen Werkstatt alles durchmessen lassen - sollte so um die 60,- Euro kosten. Wird Dir evtl. auf die Reparatur angerechnet...
Bernhard
Gut zu wissen,dass Polster,Bezug und Heizmatte eine Einheit bilden. Damit würde Reparatur einer defekten Matte wohl flach fallen.
Der war nicht schlecht:-)
Entschuldigung, dass mein Fahrzeug nicht angezeigt wird. Ich hatte es in meinem Benutzerprofil hinterlegt und hatte die Erwartung, dass es mit meinem Post ausgewiesen wird.
Grand C4 PICASSO 2.0 HDI (ADR U) mit Erstzulassung 12.2007.
Du musst das ganze in der Signatur anzeigen lassen (Benutzerkontrollzentrum / Signatur bearbeiten ... hast Du evtl. mal nach der Sicherung geschaut ?
