Heckwischer ZX Break tut nicht
Also mal so, mal so.....
In der Klappe hatte ich schon alle Steckverbindungen auseinander und eingesprüht, Kabeldurchführungen sehen gut aus (soweit man das sehen kann...)
und gestern hatte ich dann noch den Lenkstockhebel raus und eingesprüht.
Wischer geht mal für 3 Tage, dann wieder 1 Woche nicht, dann geht er mal wieder....
Hat jemand noch ne Idee ? Gerade bei dem Wetter nervt es, wenn hinten alles schmuddelig ist.
Guck mal an den Knickpunkten (z.B. Heckklappenduchführungen) ob sich da ein Kabelbruch eingeschlichen hat.
Oder ob irgendwo was eingeklemmt ist.
Hab ich ja schon - sieht soweit alles gut aus.
Kann auch mal sein, daß er nicht geht und ich lasse den Schalter "an" und 3 km später bewegt er sich dann, ohne daß die Klappe bewegt wurde...
Bei meinen zweimaligen Defekten von Heckwischern am, ZX wars beide Male das Relais.
Tausch das mal probehalber (Lmousine und Break sind identisch, also ist "Schlachtware" bei dir da ;-))
Gerade Relais in der feuchten Jahreszeit haben nämlich diese Mal Gehen– Mal nicht Gehen gerne.
(Beim CX Break wars noch viel schlimmer damit, da da das Relais im linken Rücklichtkastzen sitzt. Kam mir mal ein Schnpasglas voll Wasser aus dem relais entgegen...)
Ansonsten hilt nur.
Innenrückspiegel abbauen ;-)
.... das mit dem Rückspiegel probier' ich Mal ! :-)
Soderle :
Relais getauscht und Wischer wischt. Mal sehen, ob das von Dauer ist.
*klugscheißmodusan*: Relais Break und Limo sind nicht identisch - an dem von der Limo ist noch eine Lasche
zum Festschrauben dran, am Break nicht, da ist der Stecker festgeclipst ! ;-) *klugscheißmodusaus*
Sach ich doch!
Das mit der Lasche war bei mir auch so, Gutbeobachter.
Aber es wischt trotzdem auch limousinig im Break ... und zwar dauerhaft!
Gerne nehme ich dann den Rückspiegel, wen er mal wegfällt *vormerk*
