Hi.
Beim c3 2004er mit 1,0i maschiene meiner freundin trat ein problem auf. Bei starten klickt zweimal hintereinander ein relais und die oelanzeige zeigt bei einschalten der zuendung voll an, mal fehlt ein strich und beim starten dann nur halbvoll. Oel ist voll. Dazu kommt das die beifahrerseite der airback leuchtet, also im tacho das er ausgeschaltet ist, das symbol mit dem kindersitz. Es wurde aber nie umgestellt. Wenn es im innenraum warm ist tritt das relaisklacken beim starten.nicht auf. Mit dem airback tritt auch nur ab und zu auf.
Hat jemand rat?
Gruss
Also das mit dem Öl ist normal. Je nachdem wie das Auto gerade steht kannst du ignorieren alles was zwischen 3 und 6 kreisen ist ist normal.
Bei Airbag einfach mal Zündschlüssel in den Schalten am Armaturenbrett einstecken und auf OFF Stellen und wieder zurück auf ON etw der Schalter ne Macke
Etwas ähnliches hatte unser C2 im letzten Jahr.
Da bricht wohl beim Starten die Spannung zusammen, so dass anschließend die Elektronik(BSI) spinnt.
Ich habe eine neue Batterie einegbaut, dananch war Ruhe.
Torsten
