Hallo Leute,
Da sich der Exitus meines ID-Getriebes nun langsam abzeichnet, werde ich es über kurz oder lang herausnehmen müssen. Es gibt in allen Gängen unter Last laute Mahlgeräusche von sich, und der erste Gang springt raus. Neulich hat es beim Rückwärtsfahren sogar blockiert, um dann nach einigem Herumprobieren wieder frei zu werden.
Was ist beim Zerlegen und beim Zusammenbau zu beachten, wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad? Habe schon Motoren zerlegt und instandgestetzt, ebenso Hydropneumatik- und Fahrwerksteile, aber bisher kein Getriebe.
Danke für alle Tipps
Gruss
ACCM Henning
Hallo Henning,
obwohl auch ich mich jahrzehntelang nicht an Getriebe herangewagt habe, habe ich inzwischen gezwungenermassen ein paar Erfahrungen gemacht und kann nur zuraten!
Das Zerlegen und der Zusammenbau wurden in der HP sehr schoen beschrieben, auch wie man die nicht mehr erhaeltlichen Lager ersetzt (die bei Dir sicher hinueber sind). Ob all das auch fuer das 65-Getriebe stimmt, weiss ich nicht.
Ersatzteile (Zahnraeder, Synchornringe) sind oft horrend teuer. Wenn Du ein Ersatzgetriebe auftreiben kannst, wuerde ich dies auf jeden Fall kaufen.
Zu beachten ist auf jeden Fall aeusserste Sauberkeit und exaktes Einstellen. Und da hapert es oft am Fehlen der Instrumente. Heutige Getriebe, insbesondere ohne Hypoidantrieb (z.B. CX), sind da viel weniger problematisch. Oelwechsel nach wenigen Kilometern versteht sich von selbst.
Viel Erfolg!
Til
